https://www.clasohlson.com/se/Sexkantsskruv/Pr111123516#undefined
https://www.clasohlson.com/se/Nylonplugg 10 x 50 mm/Pr409214004
Dem två borde väl funka?
Tack!!!
EDIT: Här är de köpta https://www.vidaxl.se/e/8718475592976/vidaxl-kabelskydd-1-kanal-gummi-100-cm
när kompisen stannade precis ovanför för att testa sen slirade iväg så flyttade de på sig en del. Känns smartare att fästa fast, vem vet vilken dåre (kompis) som åker här.
Tack!!!
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
https://www.hornbach.se/shop/DREssE...artikel-detaljer.html?varCat=S16906##v5114625E etompau skrev:
Sån? Men det är inte rostfritt, fast det kanske inte är så stor risk att de rostarsönder på 7 månader främst sommartid.
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Fasadplugg finns i alla fall i 250mm längd, det kanske går att finna 300 mm eller kanske ännu längre.
Jag tror att du måste få ner fästelementen riktigt riktigt djupt i marken för att det ska ha den minsta chans att hålla någon längre tid.
Kanske borra med lite mindre dimension när man kommit under själva asfalten, eller kanske trycka i något som "limmar" fast i underlaget innan man skickar ner plugg/skruv/spik.
R RoBo skrev:
Det står ju i produktbeskrivning att det är kabelskydd av gummi som ska hålla för 25ton.S Slugge skrev:
"Rampen är tillverkad i gummi, som är lätt, slitstarkt och hållbart. Rampen är ljusgul och har varningssymboler på ytan för göra den mer synlig. Den har ett kanalspår för att guida och skydda dina kablar och kan stödja en maximal vikt på 25 ton"
Japp. Men står inte att det gäller överkörning. 25 ton men med vad ? Finns väl ingen bil med 25 ton axeltryck. Väldigt tveksam till dessa.Kan ha fel.P Prodigys skrev:Det står ju i produktbeskrivning att det är kabelskydd av gummi som ska hålla för 25ton.
Ja, står gummi men ser mer ut som plast, men okej. Glider skydden lätt mot ytan måste de säkerligen skruvas fast i alla fästpunkter, man kan undra vad väghållaren har för synpunkter på detta. Återställning bör det räcka trycka i lite kallasfalt.P Prodigys skrev:Det står ju i produktbeskrivning att det är kabelskydd av gummi som ska hålla för 25ton.
Kolla så där inte ligger någon givare till trafikljus eller liknande innan du börjar borra.
Återkom gärna med recension, har mest arbetat med dylika i mjukt gummi.
