731 läst · 2 svar
731 läst
2 svar
Kabelklammer
Jag behöver klamma upp kabeln till utegivaren till min VP och söker en klammer som klarar av att spikas in i fogarna i tegelväggen, jag har provat en sort som jag fick av en kompis men det spelade ingen roll hur jag gjorde spikarna krökte sej innan kabeln var ordentligt klammad.
Tips på fabrikat och gärna butik emottages tacksamt.
Är nog en tunn kabel. 3 - 5 mm klammer, väldigt korta spik på dom, Går att byta spik från 5 - 7 klammer
10 - 14 är lite för grov men kan gå. Prova med att slå in den precis intill en sten, går inte det så blir det borra med coromantborr utan slag 1,5 cm in och gul spikplugg. Var beredd på att den ser ormig ut från sidan.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Skruvklammer om du vill vara säker på att det sitter. Borra och plugga.
