Hej. Rören inomhus är dragna med lite "svag" krök så det är svårt att få till en snygg övergång.
A)Jag försökte värma kabelkanalen för att böja den, men det blev inget vidare, dessutom blev den bucklig.
B) Nästa alternativ är att korta den nedre kanalen och sätta på en räfflad, flexibel bit, ( nere till höger), men det blir inte heller så snyggt.
Några tips? Är detta grejer som installatörer har? Är rätt svårt att hitta i bygghandeln.
Till mitt försvar så var det förra ägaren till huset som fick den installerad.
Tack på förhand. Mvh Pierre
Misstänker att det är kopparrör innanför isoleringen, eftersom de är hårda? Hur "skarpt" kan man böja dem?
electroluxaren skrev:
Kopparrören böjer man med ett särskilt bockningsverktyg eller genom att trä på en böjfjäder där. Man måste vara mycket försiktig om man vill böja rören på frihand, särskilt om böjradien är snäv. Tycker det ser helt ok ut nu som det är.
· stockholm
· 2 098 inlägg
inga konstigheter att böja rören för hand för att lägga in i kanaler med vinklel som du har med 1/4-1/2 eller ännu enklare 1/4-3/8 rör
Montera kanalen rakt under som det ska vara bara
Ser helt idiotiskt ut med kanalen som inte lirar rakt ner från vinkeln som den ska vara, synd bara att du skulle värma kanalen så den är skadad
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Måla på trävägg inomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Infällda utomhusspottar monterade infällt inomhus.
Belysning -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El
