Hej på er
Så har man nu köpt hus och registrerat sig på byggahus.se och här kommer första frågan:
Har köpt 2 stycken vägglampor som monterat på fasaden bredvid garageporten och undrar lite angående regler för kabelinstallation, elen tas från dosa inne i garaget och har köpt EKK 1,5 mm2 kabel som dragit från dosan inne i garaget till platsen på väggen där lampan installerats, borrat ett hål genom hela väggen och dragit igenom kabeln, samma procedur för lampa nummer 2. Bör tilläggas att kabeln går direkt ur hålet in lampan dvs ingen kabel alls utanpå fasaden.
Frågan är ifall detta är ok? Att använda EKK 1,5 mm2 kabel samt att dra den igenom väggen utan skyddsrör/VP rör?
Garageväggen består av träfasad på utsidan, isolering och gips på insidan och lampan i sig är 11W lågenergi lm600 av modell e27.
Tacksam för svar.
MVH
Tommy
Det du gjort verkar för mig som helt exemplariskt, inga problem med något där.
