3 579 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Kabelingång till utanpåliggande strömbrytare?
Funderar på var elkabeln kommer in i den utanpåliggande strömbrytaren och eluttaget. Som jag kan förstå det kommer kabeln ändå in från väggen!? Men om man inte har möjlighet att dra kablar i väggen..? Som detta uttag;
https://www.bauhaus.se/vagguttag-schneider-electric-exxact-2-vags-jordat-vit.html
Har däremot använt utanpåliggande strömbrytare i källaren där kabeln dras genom en åtslutande gummiplugg på ovansidan. Men det passar inte i kök och sovrum mm.
Antar att det finns förhöjningsdosor att använda eller vad gör man?
· Blekinge
· 10 235 inlägg
Om du tittar på insidan finns det utbrytsluckor på alla sidor. Man öppnar upp en sådan (med avbitartång eller kniv) så att man får en fin rund öppning för kabeln.
Man klipper upp kapslingen där man vill ha in kabeln. Oftast är det i ett hörn eller mitt på kort/långsida beroende på hur uttaget är monterat.
Klippningen gör man med en sk. klipptång (av många felaktigt benämnd kulotång) om man vill ha det snyggt. Man kan möjligen om man vill också använda en doskniv. Skiter man i utseendet så kan man använda en sekatör eller sidavbitare.
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Man sparar väl en halvtimmes jobb på 20 apparater genom att använda ursparingstång isf någon annan metod att försöka göra runda hål.
Och resultatet blir förhoppningsvis lite bättre, åtminstone en säkrare framgång. Pajar man en kåpa så man inte kan sätta upp den utan att skämmas så har vi pengar där också.
Ja inte helt givet att man ska tjacka en tång för 20 apparater, men det börjar åtminstone bli motiverat.
har biltemas tång, den är lätt att klämma sig på (som endel andra felkonstruerade tänger där skänklarna går ihop helt) men resultatet blir bra... om man klipper på rätt ställe - det går så lätt och snabbt att det går att råka göra för djupt eller snett eller liknande... med en kniv och om uttaget skall vara där brytanvisningen är så tror jag kniv funkar lika bra... ska man göra uttaget där det inte finns ett förbered brytkant så är tången verkligen bra... skulle köpa om jag inte hade den redan... Använd handskar så slipper du klämma dig!
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Galet? Dra vatten utanpåliggande till kök?
Vatten & Avlopp -
Stiliga nätta utanpåliggande bakelitströmbrytare till båten - har ni tips?
El
