Jag har tänkt montera ett antal (10-12st) väggspotar som fasadbelysning längst upp på väggen under takfoten
Takfoten är minst 35cm.djup.
Jag har nyss tilläggsisolerat och panelat om och har då sparat ett utrymme längs upp mellan väggpanelen och takfotens glespanel som jag tänkte dra kabeln i. Jag sätter sedan en liggande synlig täckbräda utanpå panelen som är bredare än "kabeldiket" för att dölja kabeln. Se bilder.
Lamporna ska sedan sitta dikt an mot täckbrädan, vilket gör att lampans ovansida hamnar ca 9-10cm under takfotens glespanel
Lamporna är Valter och Vidar från CO.
Dessa lampor har bara en kabelingång bak på själva lamporna, men det följer också med en täckram som används vid utanpåliggande kablar, som jag tänkte använda.
Se bild.
1. Kan man man göra T-kopplingen inuti den på ett lagligt sätt för att slippa en kopplingsdosa vid varje lampa?
2. Vilken typ av "modern" kabel bör jag använda?
Jag tänkte dra ett rör, eller slang i diket som jag drar kabeln i
3. Vilken diameter på röret/slangen bör jag ha för kabeln, räcker ett 16mm, eller måste det vara 20mm?
4. Om man vill ha plats för en extra kabel, funkar 2 kablar i ett 20mm-rör?
(panelen är 21mm, så ett 25mm rör måste försänkas in i läkten)
5 Jag hade inte tänkt dra ut rören/slangarna ur täckbrädan vid lampan, dvs rören skulle då bara gå horisontellt och göra ett uppehåll precis där det ska sitta en lampa.
Är det ok?'
Tacksam för råd!
Har tänkt anlita behörig installatör, men tänkte köpa in material själv och förbereda så mycket som möjligt.
Se bild.
Är det ok?'
Tacksam för råd!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Du kan inte installera detta själv och sedan låta en elektriker kontrollera och koppla in. Du måste i så fall ha en elektriker redan nu som går med på att du gör vissa delar av jobbet. Då är det denne du ska fråga. Han får inte koppla in något som en obehörig har installerat, så han måste vara med på materielvalet du gör. Har du ingen elektriker så är det du själv som har hela ansvaret för att installationen blir korrekt.
1. Nej, inte i denna täckram då den är öppen mot väggen. Det måste vara ett isolerat kopplingsutrymme som det är inuti armaturens sockel. Man behöver alltså knö in båda kablarna till armaturens sockerbit vilket troligen är svårt med två kablar, nog svårt med en. Armaturen tillåter helt enkelt inte vidarekoppling.
2. Förutsatt att anslutningsterminalen ligger still så kan installationskabel användas. Det finns inga alternativ. EQQ och EXQ är relativt smidiga och bör fungera.
3-5. Det behövs inga rör för kabeln om du inte har ambitionen att det ska gå att byta ut kabeln i röret. Däremot kan FK i rör vara ett alternativ, men det fungerar dåligt ihop med dessa armaturer. Varför har lamptillverkare så svårt att konstruera armaturer??
Ett alternativ är ju att du drar en kabel till varje armatur och sedan samlar i ett antal dosor som du då kan ha på andra ställen än just intill armaturen.6 62_an skrev:Jag har tänkt montera ett antal (10-12st) väggspotar som fasadbelysning längst upp på väggen under takfoten
Se bild.
Är det ok?'
Tacksam för råd!
Men som sagt... det är DIN elektriker du ska fråga om du tex får lägga in ledningarna bakom brädan själv och elektrikern litar på det = tar över ansvar.. Jag tvivlar men fråga kan du ju alltid göra.
Ja det är väl som jag kanske hade föraningar om, så jag ska tillfråga elektrikern innan jag gör något.
Det syns i bilden ovan att det är en kabelgenomföring för en kabel, jag har svårt att tro att det går att få in två, men om det skulle gå, skulle den inte bli lika tät.
Jag kan hålla med om dålig design, det är väl inte ovanligt att man vill koppla vidare.
Finns det några likvärdiga armaturer där det är möjligt?
Att placera synliga kopplingsdosor är inte så jätteroligt.
Skulle det vara ok att gömma kopplingsdosor bakom täckbrädan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Det går kanske att ta upp två hål i baksidan på deras anslutningssockel? Det måste inte vara jättetätt då armaturerna är under tak, men bra om det är tätt nog så att du slipper getingbo däri. Det finns membrangenomföringar om det skulle behövas.
Men frågan hur det kommer att fungera då täckramen ser ut att vara väldigt låg och tillåter nog ingen snygg 90-böj på kabeln upp genom botten på anslutningssockeln, men 60 grader kanske duger.
Det finns givetvis bättre armaturer, men jag kan inte produktutbudet och dessutom är nog priset ett annat.
Kopplingsdosor kan gömmas om man dels vet var det finns och dels går att komma åt. Att lossa några skruv som håller en bräda tycker jag är ok, bara man som sagt vet att det finns en dosa är bakom. Det kan vara något för huspärmen.
Jo jag har också funderat på böjen som måste bli bakom armaturen i ramen, det kanske är smartast att använda kopplingsdosor, speciellt om det är ok att gömma dom.
Finns det möjligtvis mindre smidigare kopplingsdosor som skulle vara ok att använda skyddade bakom täckbrädan?
Mam bör väl alltid försöka göra installationerna så att ev kablar kan bytas ut utan större svårigheter, så tänker jag när jag jobbar iaf. Ska det vara infällt så föelägger man röre så att böjjar mm är fint gjorda att det går att dra om kablarna.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Prova! Det kan vara tillräckligt med utrymme för en halvböj, det räcker då det inte måste vara vattentätt.6 62_an skrev:
Nej det är inte ok att gömma dem! Jag märker ord här bara för att göra det tydligt för alla att man inte får "gömma dosor". Man får dock IMHO placera dem dolt under de förutsättningar jag beskrev - att man vet var de finns och att de relativt enkelt går att komma åt.6 62_an skrev:
Inte vad jag känner till. Kopplingsdosor för utomhusbruk brukar ha minsta mått ca 80x80 mm.6 62_an skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Bör ja, så om det går att förlägga rör på ett sådant sätt att det går att dra i en mantlad installationskabel så visst. Å andra sidan låter det som att det relativt enkelt går att komma åt denna kabel i detta fall då den ligger bakom en bräda.K karkka skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Så här står det:
522.8.6
I ledningssystem där avsikten är att kunna dra in respektive ut ledare ska kanalisationen, t ex rör och kabelkanaler, vara dimensionerade så att ledare och kablar lätt kan dras in respektive ut.
522.8.6
Min personliga åsikt är väl att man ska kunna dra om det, om möjligt.
Vem är det som avgör om det är avsikten? Förlägger man kabel i ett hus som senare inte kan dras om kommer det nog att kosta pengar att göra om det senare.
Då kan man ju göra halvdana infällda installationer med avsikten att nä jag tänkte inte att dra om det senare, så får nästa person ett helvete.
Kanske missförstår.
Ytterligheter jag vet men ändå.
Kanske missförstår.
Välj en utanpåliggande dosa som är lika bred som brädan du tänkt täcka med. (eller välj en bräda lika bred som dosan).
Så sätter du en dosa på det ställe som täckbrädan annars ska vara, på varje ställe där du ska ha en armatur.
Dra 20mm slang mellan dosorna (16 mm kan funka om det knappt är böjar, inga skarpa iaf), och i slangen EXQ.
Sen sätter du dina täckbrädor, kapade väldigt exakt så de ligger emot dosorna.
Och så avslutar du med att dra ut en bit EXQ ur dosorna till armaturerna.
Sen skulle du kunna minska lite på mängden dosor, dra en slang åt vänster och en höger från en dosa, till en armatur åt vardera hållet, detta kan reducera antalet dosor ned till 1/3.
Dra ut slangen nedtill, så den kommer ut under brädan, eller i ett urtag du jackar ur i brädan.
Det måste nog också jackas ur i brädan där den ansluter mot dosan, för slangen som kommer ur dosan.
Och ja, det är tillåtet att skippa slangen, och bara klamra kabeln direkt i huskonstruktionen istället.
Jag skulle nog vilja använda EXLQ då, med biledaren jordad, som extra skydd för genomspikning.
