Jag ska sätta upp 3 st Philips Hue Appear (IP44) på fasaden hemma. Insåg att kabelinföringen är bakifrån på dessa och elkablarna kommer sitta direkt mot fasaden.
Fasaden har en luftspalt mellan fasad och papp, men jag kan bara anta att det inte är Ok att förlägga kabeln direkt bakom fasadbrädorna.
Min tanke just nu är om jag kan sätta distanser bakom lamporna så jag får in kabeln på sidan. Skulle det funka? Och tips isf på distanser?
Tänker att det kan samlas vatten mellan lampa och fasad (dock under ett taköverhäng)
Finns flera trådar i ämnet, t ex https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-kabel-i-luftspalt-bakom-lockbraedan.180566/
Jag skulle dragit bakom panelen utan rör - men det sagt av en obehörig hypotetisk hobbypulare som alltid anlitar elektriker för sånt 🤫
Men är detta Ok? Säg att vi flyttar och nån vill skruva upp något där med risk att skruva igenom kabeln?Unikt namn skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det är ok så länge som ingen skruvar där
Dvs man får själv bedöma risken för det. Om kabeln löper rakt ned mot lyktan så skulle jag bedöma risken som liten att man vill skruva i denna lockbräda, och dessutom med en skruv som är typ dubbelt så långt som brädans tjocklek. Vill man skruva upp något tyngre som t.ex en markis så gör man inte det mot lockbrädan.
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Jag skulle tillverka klossar som passar in mellan fasadbrädorna och som innehåller ett spår för kabeln uppåt. Montera lampan på klossen. Sedan kan man snyggt klamra kabeln vid sidan av spåret.
Att snyggt låssa panelbrädorna är kanske enklare än jag föreställer mig, men hade nog själv (om jag var elektriker givetvis) dragit kabel ned från takfot i 'dalen' mellan lockbräda och bottenbrädan, kanske klurigt att få till någon form av droppnäsa på lämplig kabel dock men det ser i alla fall ut som att det är rätt breda 'dalar' så det borde gå att ordna snygg införing bakom armaturen?
Häromveckan hade vi en tråd med nån som undrade om det va kabel eller metallreglar han borrat i. Men de här rören kanske är kraftigare än reglar.GK100 skrev:
