1 361 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Kabeldragning skyddsrör
Då var det dags att dra fram kabel till pumpbrunnen och garaget... gick ut och kollade i röret som företaget lagt ner... hittade ingen dragtråd i varken den ena eller den andra änden....testade att skjuta in dragfjäder.gick helt ok första 10 metrarna, den var det stopp.
Så nu är frågan; hur får jag lättast fram ca 50 meter 5g6 genom röret?
Produkter som diskuteras: "rep/snöre"
Rep & snöre
Utforska vårt omfattande utbud av rep och snören, vilket inkluderar allt från bomulls- och jutesnören till polypropylen- och nylonsnören. Vare sig du behöver säkra dina utomhusmöbler, tillfälligt fixera en trasig del eller skapa dekorativa
Moderator
· 51 976 inlägg
Nu är det nog stor risk att du har en ispropp i röret.
Funderar på varför det tar stopp med dragfjädern....den är 4 mm och röret 50 mm invändigt...Skyddröret går rakt hela vägen...kan röret ha kollapsat av fyllnadsmassorna?
Är det slät eller räfflad insida på markröretP Peter Thörn skrev:
Vad är det för typ av dragfjäder?
Billighetsvaiant eller proffsmodell?
Är röret 50 m långt?
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Dammsugaren + snöre (inte rep!) med en fastknuten plastpåse modell "1-3 liter från köket" funkar förbannat bra även på 50 meter.
Testa att blåsa in tryckluft och se om det blåser i andra änden eller om det är tätt/stopp.
Vi fixade bort ispropp i ett skyddsrör förra veckan. Först hällde vi ner spolarvätska/etanol och lät den stå över natten, därefter tog vi vattenslang med varmt vatten och lät det rinna tills isproppen smällt. Efter det tryckluft för att blåsa ut vattnet.
Som några skriver sǻ går fisklina bra med papperstuss.
Vi bad dottern göra en lite garnboll och på den satte vi ett murarsnöre som vi sög igenom med våtsug (dammsugaren).
Vet inte vilken modell på rör, men den är slät på insidan. Röret är ca 45-50 meter,U Uffe A skrev:
Dragfjädern är en nylonvariant jag har lånat och skarvat ihop...
Fjädern är inte styv nog utan börjar och "orma" sig och då blir det högre friktion för varje meter och det brukar ta stopp mellan 10 och 20 meter.P Peter Thörn skrev:
Vad det kostar att hyra en rörål vet jag inte men det kan inte vara mycket, kanske en fingervisning.
https://axrent.ax/webshop/view/drag...-75m?prp=webshop/index/98-ovriga-maskiner&p=2
Tack för alla bra tips!
Blir till att testa med dammsugare och boll imorgon
