3 339 läst · 24 svar
24 svar
Kabel till pannrum
Hej på er!
Jag ska bygga ett fristående pannrum och skulle vilja att all el som har med värmen att göra matas från pannrummet.
Detta för att det ska bli enkelt att koppla på ett elverk om det blir strömavbrott och eftersom jag är nyfiken av mig tänker jag koppla in en el-mätare som bara mäter det som har med värmen att göra.
Inne i huset kommer en kulvertstyrning som styrs av (bl.a) en tempgivare ute i pannrummet att sitta. Den styr en cirk-pump som ev. kommer att sitta i pannrummet.
Där finns också 2 cirk-pumpar och shuntautomatik.
Så äntligen till frågan.
Finns det någon kabel med många ledare man kan använda så att det räcker med en kabel? Får man göra så överhuvudtaget eller måste jag dra två elkablar och en signalkabel??
Ska du sätta upp ett intag för reservkraft krävs en massa andra åtgärder bl.a. en anmälan till din nätägare, ett föreskriftsenligt jordtag för att bara nämna några saker.
Det blir en central i pannrummet. Det är därifrån jag vill att allt ska matas.
Jag har tänkt kopiera slippermans idé rakt av, om någon sett hans fina hemsida om sitt pannrum ( http://web.telia.com/~u52025626/mittpannrum/a6.htm ). D.v.s att det är kopplat med en handske så att man fysiskt måste koppla ifrån det från nätet och till ett elverk istället.
Vilken kabel till styrningen ska ja köpa??
Det enda jag vet är att det ska vara 1.5mm2 och att jag vill ha några trådar över för framtida bruk.
Här är en robust och bra kabel (antar att kabeln kommer att ligga i ett kabelskyddsrör i marken):
http://www.nexans.com/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_16420/EKLR_300_500_V.html#top
Tack för svar!
Det är tyvärr inte mitt pannrum utan Slippermans. Jag är också avis på hans pannrum. Grymt snyggt och smart!
Moderator
· 51 950 inlägg
Det där med handsken tror jag inte är tillåtet, du får inte kunna bryta jordförbindelsen på en fast installation (tror jag).
Allvetare
· Östergötland
· 3 895 inlägg
Vare sig det är tillåtet eller inte så borde det inte vara någon större fara på torpet eftersom du bryter alla andra förbindelser också. Dessutom ingen riskt att mata ut bakspänning på nätet. Om jag förstått installationen rätt...hempularen skrev:
Moderator
· 51 950 inlägg
Jo det ÄR farligt om kontakten blir dålig. Om vi antar att det är en PEN ledare i kontakten, inte separerad jord och nolla så kan det bli väldigt farligt (visserligen ganska låg sannolikhet).
Allvetare
· Östergötland
· 3 895 inlägg
Är det en PEN-ledare i kontakten så är det ju direkt olämpligt.hempularen skrev:
Visst kan det bli dålig kontakt mellan uttag/intag, och en reservkraftsomkopplare är att föredra, men jag har sett etter värr varianter...
