2 317 läst · 6 svar
6 svar
kabel till extern antenn mobilt bredband
Jag ska montera en extern antenn till mitt mobila bredband och behöver en längre kabel än vad som följer med antennen. Går det att använda standard koaxialkabel för tv och köpa lösa ändkontakter eller måste jag köpa en specialkabel? Jag har inte koll på hur de olika frekvenserna eventuellt kan ställa till det...
Hur många meter kabel har du, och hur många meter tycker du att du behöver?
Vid de frekvenser som används för mobilt bredband är dämpningen ganska hög i antennkablar,
så en jättelång kabel är en dålig idé. Försök i första hand flytta enheten till ett fönster, övervåning eller liknande, så att nuvarande kabel räcker.
Edit:
Vad är det för kontaktdon på antenn och modem?
I första hand ska du köpa en färdig kabel.
T.ex SMA är inget man vill pilla med själv.
Här finns exempel på färdiga kablar med SMA-kontakter:
http://www.kjell.com/sortiment/dato...blage/sma-anslutningskabel-1-5-m-2-5-m-p34074
http://www.kjell.com/sortiment/dato...kablage/sma-anslutningskabel-1-5-m-5-m-p34075
http://se.wesellcd.dk/index.php?page=products&product_id=2789
http://se.wesellcd.dk/index.php?page=products&product_id=2788
Edit:
Jag behöver ca 10 meter för att slippa en alltför tafflig installation. För hyfsad hastighet måste jag få ut antennen på yttertak.
Anslutningen är SMA. Det här borde fungera? http://www.kjell.com/sortiment/dato...ontakter/rp-sma-forlangningskabel-10-m-p68479
· Sverige
· 4 720 inlägg
Det bästa är att ha routern och riktantennerna i samma enhet, då slipper man antennkablar helt. Zyxel har några intressanta modeller bla denna: https://www.zyxel.com/se/sv/products/mobile-broadband/5g-nr-outdoor-router-nr7101
