Vet Ej, på raken, beror på vilket anläggning den ska verka i...men kabel ska förutom elektriska utmaningar tåla mekanisk misshandel, värme, kyla, olja, kemikalier, fukt och blöta osv i den omfattning den utsätts för det.
Högtalarkabel brukar vara hyfsad elektriskt och mekaniskt men behöver inte tåla kem, olja eller temperaturer utanför rumstemp.
Okej . Hittar kabel som ser identisk ut med sunwind men då kanske det är skyddshöljet som är av sämre kvalitet då .Fotografen skrev:Vet Ej, på raken, beror på vilket anläggning den ska verka i...men kabel ska förutom elektriska utmaningar tåla mekanisk misshandel, värme, kyla, olja, kemikalier, fukt och blöta osv i den omfattning den utsätts för det.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Sunwind låter som det ska sitta ute, då ska kabeln tåla UV ljus.
Svart kabel brukar vara tåligare mot UV ljus.
Men databladet säger allt.
Protte
Protte
Helt omöjligt att svara på då du inte nämner vad det handlar om för typ av anläggning. Sunwind låter som något med solceller och då kanske detta handlar om stora effekter vilket antagligen medför att "normal" högtalarkabel är alldeles för klen. Sen ska den som sagt rent fysiskt tåla den miljö den sitter i så vart ska denna anläggning finnas. I skyddad miljö inomhus eller utsatt för väder och vind utomhus?R RetaN skrev:
Aa det är solceller men där är allt draget i grövre kabel. Detta är kabel som jag ska dra inne i stugan till några lampor i rummen är det tänkt.Alfredo skrev:Helt omöjligt att svara på då du inte nämner vad det handlar om för typ av anläggning. Sunwind låter som något med solceller och då kanske detta handlar om stora effekter vilket antagligen medför att "normal" högtalarkabel är alldeles för klen. Sen ska den som sagt rent fysiskt tåla den miljö den sitter i så vart ska denna anläggning finnas. I skyddad miljö inomhus eller utsatt för väder och vind utomhus?
Är det inomhus till förbrukare så är det väl bara att ta en vanlig installationskabel som har 2.5mm2 area. Förstår inte varför du ska blanda in just högtalarkabel. Dessa är oftast för mjuka för att dra på ett bra sätt och kostar inte mindre.R RetaN skrev:
Då är väl frågan främst vilken effekt lamporna har och därmed vilken ström kabeln ska leverera. Pratar vi effektsvaga och strömsnåla LED funkar väl nästan vad som helst och då "högtalarkabel" är ett väldigt vitt begrepp går det nog inte att svara mycket bättre.R RetaN skrev:
Möjligen att man kan tycka ett en tunn högtalarkabel är lättare att få att smälta in än en EKRK/EKK/EKLK (eller vad de nu heter numera) som blir "relativt" grov. Hur som helst, vad som är lämpligt beror främst på lasten.R RoAd skrev:
TS nämnde 2.5mm2 i första inlägget så det är vad jag utgick från.Alfredo skrev:Då är väl frågan främst vilken effekt lamporna har och därmed vilken ström kabeln ska leverera. Pratar vi effektsvaga och strömsnåla LED funkar väl nästan vad som helst och då "högtalarkabel" är ett väldigt vitt begrepp går det nog inte att svara mycket bättre.
Använd alltid för ändamålet avsedd kabel. Du vill inte riskera något för att spara nån hundralapp. 2,5mm låter vettigt att dra till lampor m m. Det är hög ström i 12V anläggning och du vill inte dra för tunn kabel...
(har själv gjort om en hel sommarstuga med 12V anläggning)
Okej . Nä blir väl att fortsätta handla från sunwindM Mikael K. skrev:
