1 271 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Kabel til utomhus
Jag skal bruka et el-kabel til at gräva ned i marken til nogla lampa utomhus.
Jag gräva kabelet ned i 50cm, jag skal köpa kabelet och jag vet inte vad jag köpa i sverige?
Vad for en typa kabel skal jag köpa och hur kan jag köpa den? jag skal bruka 50meter
âr det sortkabel jag skal köpa? det skal väre et kabel der inte skal i rör
Jag har en kompis som är elektriker i danmark ochså är godkendt i sverige, så han kommer och gör el-arbedet.
Jag komma från danmark och är tyvär inte så bra till at skriva svenska :blushing:
Produkter som diskuteras: "kabel skal"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Är det 50 meter långt måste utlösningsvillkoret tas i beaktande.
Det kan eventuellt krävas 4 eller 6 mm2.
I vilket vågar jag lova att käka upp min hatt om det inte krävs åtminstone 2,5 mm2 samt max avsäkring 10A.
En halvful lösning är 6A snabb säkring (B6) och 2,5 mm2. Någon som har elvis kan väl kolla vilken förimpedans till anläggningen som detta klarar sig med.
