Jag tänkte sätta en dimmerpuck bakom en strömbrytare som går till två olika lampor, där jag vill kunna dimma den ena. Blir dock lite undrande inför färgsättningen på befintliga kablar, två bruna in på fas och en brun, en svart ut. Tänker att det borde vara just två fas in och två tändtråd ut men färgerna förbryllar alltså. Hade nån tolkat det annorlunda?
mittensektionen alltså som det ser ut nu
Jag tolkar det som att den ena av de båda bruna längst ned är inkommande matning, och att den andra är parallellkopplad vidare till nästa uttag. Inkommande förser båda brytarna, och från dessa går en brun och en svart tändtråd, så att man ska kunna skilja på dem dit de sedan ska.
Har du en mätare så är det ju enkelt att kolla upp: lossa båda nedre bruna och mät mot neutralledaren. Om du då får 230V på endast en av dem, så är det som jag tror.
Nu går väl den bruna bara ner till uttaget, alltså fast fas??
Det du har där är en krona därför bör de utgående vara tändtrådar och egentligen samma färg men jag ser att någon målat på dessa.
Ingen dubbeltrappen, testa själv. Du trycker på knapp 1och varde spänning till uttag 1.
Likadant knapp 2 och lamputtag 2.
Hör av dig annars.
Hör av dig annars.
