hur många kablar ska jag gå med till från cent och till brytaren?
Vilken brytare?
3st
såhär ser det ut fick inte fram bilden tidigare! lite mer avancerat än så!:)
hur många trådar och till vart, och vilka färger ska jag ta. har en elktriker polare som kopplar in åt mig men han är bortrest för tillfället och tyckte att jag borde greja det här. hehehe poletten har inte riktigt fallit ner än hur man drar tändtrådarna om jag ska vara ärlig. så lite hjälp vore fint.
Du lar nog behöva en stor kopplingsdosa där i mitten, många kablar blir det.
Är taklampan jordat?
Då blir det ju tre kablar från centralen, sedan skall fasen ner och vända vid strömbrytaren, den kabeln som är på väg från brytaren blir tändtråden.
Emil
Kom på en sak.. det är inga kablar du skall dra, det är trådar.. och ja som sagt 3st från centralen. Alltså om det gäller rör.. Annars är det en kabel du skall dra från centralen
Som jag tolkar bilden så skall ju kablarna vidare från första lampan till kopplingsdosan. Så det skall vara fas och nolla och skyddsjord under alla omständigheter hela vägen till kopplingsdosan. och du har uttag som kopplas via första brytaren, så då måste jord och nolla följa med ner förbi brytaren också
Efterssom du sedan tydligen har rör direkt från trippelbrytaren till fönsterlamporna, så skall det vara nolla och skyddjord även till trippelbrytaren, för att gå vidare till lamporna.
Enkelt uttryckt så skall du alltid dra fram fas, nolla och skyddsjord till uttag. Du skall ha fas och bryttråd till strömbrytare (behövs ingen skyddsjord där), till lampor skall du dra bryttråden och nolla och skyddsjord (bör dra fram skyddsjorden även om den tilltänkta armaturen inte kräver det).
jag ser 2 "problem" här. Det ena har påtalats ovan. Du kommer att få väldigt trångt i kopplingsdosan. Gör så att de trådar som inte behöver grenas i kopplingsdosan drar du bara rakt igenom den. Dvs har du en bryttråd från en av brytarna som bara skall gå vidare i ett rör till en eller flera lampor från kopplingsdosan, så låt den gå obruten igenom kopplingsdosan, det sparar utrymme. problem nr 2 är att jag får det till att du ev kommer att behöva 6 trådar i röret från kopplingsdosan till trippelbrytaren. Man skall inte dra mer än 5 trådar om det är ett 16mm VP rör. Försök öka det till ett 20mm eller sätt 2 rör.
Vidare funderar jag lite på din bastulampa. Det kan vara så att du inte får använda vanlig kopplingstråd i bastun. Det kan vara så att det måste vara värmetålig tråd. Jag vet inte men misstänker att det skall vara så.
En del av dessa installationer verkar sitta i badrum. Då gäller för det första jordfelsbrytare, har du det? För det andra så hoppas jag att du känner till de speciella regler som finns vad gäller hur man får placera uttag, etc i ett badrum? Och de täthetsklasser som gäller.
jo känner till reglerna! men får jag platts med dimmrar och brytare? 2 hål tas väll upp av dimmrar eftersom jag ska ha tak1belysning och 2 på separat tändning? eller? det är ju 5 olika tändningar om man sätter paxfläckten på nån belysning. annars blir det ju 6. hur grejar jag det?
Mikael_L
Har du tänkt ha 2st dimrar och flera separata tändningar får du helt klart problem med dina 3 dosor.
Har inte värsta kronomkopplaren 3 st brytare?
Antingen 2 st dimmer och en 3-kron till 1.Fönsterlamp (båda) 2.Bel bastu 3.Bel spegel+PAX
Eller 1 st dimmer(för båda taklamp) och resten på 2 st 2-kron eller 3-kron.
3vägs kronomkopplare tycker jag dessutom är väldigt fippligt att använda!
Kan du fortfarande sätta in fler dosor?
Sen belysning bastu, ska den brytaren sitta där bredvid de andra eller ska ska själva brytaren ligga i en dosa närmare bastun?
Sen har jag ritat in hur jag tror du ska dra trådarna:
g/g = gulgrön
TT = tändtråd, kan vara vit, brun, grön, svart. Lite olika pga tillgång samt elektrikerns tycke och smak.
El-killen kan även föredra TT-färg fram till alla belysningskällor istälelt för svart som jag angett.
I mitt förslag har jag antagit att:
"via strömbrytare" ska tända "via taklampa"
de två "fönsterlamput" ska tändas/släckas av samma brytare
"bel PAX" och "bel spegel" är ihopkopplade
"Bel tak" x2 är ihopkoppl till samma dimmer.
Ska det vara 2 separata dimmrar öka med en tänddtråd (dvs TTx3)
Ska PAX ligga på egen brytare öka med ännu en TT.
Sen, ju mer jag funderar på det, kanske skulle vara bra att byta till tt-färg på alla som jag angett som svart ut mot belysningskällorna.
OBS, jag är ingen elektriker, utan har bara varit med och kopplat ibland, som hjälp åt en elektriker alltså.
Men din elkille kommer ju och kollar sen, så det är ju ingen större fara! ;)
Hoppas att alla som läser i forumet tänker på att många svar är lekmannasvar, särskilt viktigt att tänka på här på eldelen!!! :p
sen kan man använda fler färger till tändtråd för att kunna skilja på dom, tex vit & orange
Mikael_L
Ja just ja, inte svart eller brun till tändtråd va ...? :-[
När man drar EKK/EKLK så brukar man väl köra svart som tt, men inte i rör...?
Är det här ett bättre förslag då?
Kanske något sådant här?
Byt ut brun till svart fas och tvärtom i tändtrådar, om du har svart fas i övriga huset.
Sedan så har jag valt olika färger på tändtrådarna så gott det går, mycket lättare att hålla isär dem då.
Svart och brun går att använda som tändtråd, tror inte att det finns något som säger emot att man alltid kan göra det. Men i regel så använder man inte den färg fasen är som tändtråd. Underlättar installation och efterföljande arbete mycket.
Men just färgerna på de olika trådarna är så olika från person till person.
Mikael_L
Är inte (/kan inte) svart vara fas också?
Alltså som det senaste förslaget, men att man byter ut alla svart mot brun och vise versa?
Är jag helt ute och cyklar ??? :-[
Numera använder man som sagt brun till fas, men har du svart fas i ditt hus sedan tidigare, kan det vara lämpligt att fortsätta med den färgen.
snygg ritning  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
