8 070 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Kabel mellan LED-driver och LED-belysning utomhus?
Jag tänkte montera ett antal LED-armaturer på min trädgårdsgång. De är givetvis klassade för det (IP67) men LED-drivern är för inomhusmontering.
Vad bör jag ha för kabel till armaturerna?
De är på 1,2 W och matas med konstantström, 350 mA, och jag räknar med max 10 LED-armaturer per LED-driver.
Mvh, jbr
Mvh, jbr
Varje slinga blir max 25 m, de LED-drivers jag kikat på (Jolly) specificerar en maxlängd på 30 m.
Kabeln kommer att förlägga i rör fram till en mur av LECA där den kommer att dras på översta skiftet (under täckstenarna) och grenas av till resp. armatur.
Det hela blir ju väl skyddat men hur ska man skydda avgreningarna från oxidering... vulktape...?
Vilka armaturer hade du tänkt dig? Normalt brukar vi använda armaturer med konstantspänning och "snabbanslutningar" samt trafo gör utomhusbruk.
Tex:
Designlight Garden
Gelia (se sid 216)
Hide-a-lite Decklight Point
Tex:
Designlight Garden
Gelia (se sid 216)
Den va ju inte så dum, tackar.lillePer skrev:
Jodå, det finns ju helt klart bra alternativ som kör med exemelvis 12V.Rrrrr skrev:
I mitt fall är det så att det är en specifik modell med indirekt ljus som jag fick till ett mycket fördelaktigt pris och just den råkade kräva konstantström.
Det var som så ofta en prisfråga, det plockar ju på om det blir ett antal enheter...
/jbr
Förgreningsanslutningen som LillePer länkar till användes (och används nog än idag) av Televerket då jag jobbade där. Har aldrig haft någon sådan skarv som ärgat eller gett dålig kontakt. Man bara stoppar in kablarna, trycker till och så är det klart! Har alltid ett gäng liggande för "vid behov" tillfällen.....
"Fiskögon" är just anpassade för svagström och klena ledare, de är fyllda med vaselin för att hålla fukten borta.
De där röda har jag aldrig sett, men de var ju bra när det fanns tre "hål".
//Patrik
//Patrik
Hur ansluta mellan kabelslang och markfäste för trädgårdsstolpe?
El -
Om att dra luftkabel för nätverk mellan hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Adapter kabel mellan IKEA Omlopp-Trådfri
Belysning -
Kabel mellan elskåp och central
El -
El kabel mellan elskåpet på fasaden till en ny elcentral i nytt byggt garage.
El
