1 914 läst · 17 svar
17 svar
Kabel mellan elskåp och central
Ska dra in el i ett av mina uthus. Har hyrt minigrävare av annat syfte i helgen men tänker att jag nog kommer hinna lägga ner ett kabelskyddsrör mellan elskåpet i huset (med huvudsäkringarna) och uthuset. Därinne planerar jag att elektrikern ska få sätta en elcentral som kommer mata cirka 10 uttag, belysning och en värmepump.
Vilken typ av kabel ska jag lägga i kabelskyddsröret?
Tillägg: Avstånd mellan byggnaderna är ca 20 meter.
Skulle gissa på att elementen blir 2x800 W. Ett par lampor på det och sedan punktbelastning när man kör verktyg osv.
Då är det både livremoch hängslenuseless skrev:
Så kort sträcka och med det effektuttaget så räcker det och blir över.
Kostnaden blir inte heller för stor även om det säkert skulle ha gått bra med en klenare dimension på kabeln.
Men för att vara säker på det så måste man veta mer om förimpedans och kortslutningsström
Kanske en dum fråga, men vad är det för skillnad på N1XV 5G6, som ni rekommenderar och. RV-K 5G6? De dyker upp när man letar efter respektive kabel…
Skulle tex denna i så fall funka?G GalliMattias skrev:
https://www.hornbach.se/p/installat...-k-5g6mm-bobin-svart-100m-metervara/10361944/
Mångtrådig jämfört med fåtrådig som N1XV är.G GalliMattias skrev:
Kan inte se att RV-K inte skulle funka för ditt ändamål.
Båda kan förläggas i mark, utan rör.
