Renoverar övervåningen och hittar denna hoprullade kabel av bly som är avklippt i ena änden och andra sitter i den vita dosan. Tänkte först telefonledning. Det kommer in två liknande på krypvinden genom fasaden som också är avklippta. Någon som vet vad det är? Huset är från 30-talet.
Jag vill nog säga att det är telefon från 30-talet.
Känner inte igen att Televerket använt den typen av dosor för skarv av blykabel. Då du har ände på kabeln borde du kunna se ca diameter på trådarna. Tele om det ligger runt 1mm och under. OBS diameter inte area. Typisks diametermått va1.2 ,0.9 och 0.7 på tele.
snuttjulle skrev:
Jag skalade av lite och hittar en blå och gul inuti i måtten ungefär som du skriver. Den är monterad i en kulodosa av porslin där övriga kablar går ner på två ställen till våningen under. Måste vara gammal telekabel tänker jag
Kabeln håller jag med om att det är en telekabel nu när jag ser den skalad. Kan dock inte förstå vad kulodosan används till då det på den tiden man använde blykabel va noga med att lägga jack i "serie" så att bara en telefon i taget kunde användas.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
det fanns nu som då folk som kopplade själva..............Antar att tele in fanns i närheten av dosan och sen grenade man bara ut till tre fyra stammar i huset.snuttjulle skrev:
