har letat men hittar inte direkt det jag efterfrågar här på forumet.
Mellan en kopplingsdosa och en trafo till spottar, vad drar man där, skall det dras vp/rör eller kabel typ ekk?
Det gör ju en viss skillnad på hur/var man kan placera sina trafos, kan nämna att de kommer att sitta i loftgången ovanför rummet och att dosan sitter cirka 20cm ifrån trafons nu tilltänkta placering
Välj nåt av följande:
* Dra EKK hela vägen.
* Dra FK hela vägen och trä på hölje från EKK sista biten som är oskyddad.
* Dra FK till dosan. Koppla ihop med en snutt EKK som fästs med dragavlastning i dosan.
Ska trafon monters fast så fungerar ju Rrrrr metoder ypperligt. Om trafon ska ligga löst så kör man förslagsvis RKK (lampsladd). Dragavlastad från dosan givetvis. Alternativt sätter man ett uttag och använder ett färdiggjutet sladdställ till trafon.
