2 499 läst · 7 svar
7 svar
Kabel eller vanliga ledare?
Jag har byggt en mur och har dragit tomrör i denför el för att ansluta lampor (220 volt) på densamma.
Kan jag dra "vanliga lösa" 1,5 kvadratsledare i rören, eller måste det vara en 3 ledare-kabel i rören?
I så fall: Vilken typ?
Rören går delvis under mark.
Moderator
· 51 979 inlägg
Om det "bara" hade varit utomhus så är jag inte säker. Men iom att de delvis går under mark så skall det vara minst EKLK (i rör).
Moderator
· 51 979 inlägg
Oops, då lärde jag mig ngt. nytt igen.
Men då måste det väl finnas begränsningar eller förutsättnigar som skall uppfyllas?
Annars skulle man ju i princip kunna dra FK i rör från sin central till en central i garage eller friggebod. Vilket jag var helt övertygad om är förbjudet, tills jag läste Pefos inlägg.
Jag håller med om att det verkar märkligt men om jag inte tolkar reglerna fel så är det faktiskt tillåtet! Men åter igen så gäller ju också tillverkarens användningsbeskrivning. Tittar man på förläggningssätt D, fritt i mark utan skyddsrör så skall kabeln vara dubbelmantlad och avsedd för förläggning på detta sätt, dvs bara för att förläggningssättet beskrivs så kan man ju inte kasta ner vilken kabel som helst!
H07V-R, dvs vanlig FK, är gjord för torra utrymmen så den faller bort helt i installationer utomhus då det inte går att garantera att det inte blir fuktigt runt den. Så det är EKK eller EKLK som gäller och då blir diskussionen on enkelledare hypotetisk då det inte finns enkelledare som vanlig EKK eller EKLK.
Moderator
· 51 979 inlägg
Då känns det som att ordningen är återställd.
Klippare till BRF, GPS eller gränskabel?
Robotgräsklippare -
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vatten & Avlopp -
Sladdställ, kabel eller lamppropp till fönsterlampa?
El -
Reemaljering av gjutjärnsgolvbrunn bra eller riskabelt?
Vatten & Avlopp -
Ok med elkabel några cm i spånskiva eller treetex eller vad detta nu är?
El
