Håller på att göra om vår
Källare till tvättstuga. Det ska målas, dra lite el, vattenrör och inredning. Har ett litet fönster som ni ser på bilden, och en tilluft. Min fråga, kan man kasta på en K7 fläkt där? Vi ska ha in en Woods-ds40 också då tvätt ska hängas där inne, behövs verkligen K7 fläkt i Så fall? Och är det bra att slänga på sån på enda tilluften? Tilluften och fönstret är i två olika rum, där det inte finns någon dörr eller liknande.
Det är generellt ingen bra idé att sätta ventilationen ur spel.
Låt det vara tilluft där.
Om ni har väldigt fuktigt i källaren så kan du sommartid sätta för något när ni skall köra avfuktaren. Annars kommer du att torka ut den luft som kommer in också. Dock så är det bra med lite ombyte på luften också. Men det känner ni när ni har en bra balans.
Hej,B bamyl skrev:Hej!
Tack så mycket. Då undviker vi det och kör med avfuktaren bara.
Det låter som en bra idé. Om du mot förmodan skulle få höga fukthalter i rummet, så kan du behöva vidta andra åtgärder för att stoppa fukttransporten. (Orsaken till att det blir fuktigt i rummet) Lycka till!
