299 läst · 5 svar
299 läst
5 svar
Justering luftflöde - Installation LLVP
Bor idag i ett hus med luftvärme Bahco aggregat och FTX och funderar på att installera en LLVP för att dels förhoppningsvis få ned elförbrukningen för värmen samt kunna kyla på sommaren. Men jag började fundera på hur funkar det med luftflödet. När LLVP går kommer det väl bli ett övertryck då mer luft än tidigare kommer in, eller tänker jag fel?
Måste man justera detta varje för att balansera när uppvärmningssäsongen drar igång och slutar? Vet dock inte ens om man kan eller hur man justerar detta då FTXen är från -88.
Jag hoppas det finns en ventilationsexpert här som kan svara 😎
Luftluftvärmepump LLVP och luftvärmeaggregat passar dåligt tillsammans. Man kan stänga av el-värmen i luftvärmeaggregatet och låta LLVP värma men då blir det kallt i de rum som inte nås av värmen från LLVP. Man får istället montera in el-radiatorer i de kalla rummen. Även om det blir rejält kallt ute kanske effekten på LLVP inte längre räcker och då behövs några el-radiatorer till i huset.H Hazze23 skrev:Bor idag i ett hus med luftvärme Bahco aggregat och FTX och funderar på att installera en LLVP för att dels förhoppningsvis få ned elförbrukningen för värmen samt kunna kyla på sommaren. Men jag började fundera på hur funkar det med luftflödet. När LLVP går kommer det väl bli ett övertryck då mer luft än tidigare kommer in, eller tänker jag fel?
Om LLVP sköter det stora lasset och kommer vara satt i hallen och blåser mot vardagsrum där återcirkulationen sitter, kommer inte luftvärmeaggregatet jobba mindre i det fallet?J Josth skrev:Luftluftvärmepump LLVP och luftvärmeaggregat passar dåligt tillsammans. Man kan stänga av luftvärmeaggregatet och låta LLVP värma men då blir det kallt i de rum som inte nås av värmen från LLVP. Man får istället montera in el-radiatorer i de kalla rummen. Även om det blir rejält kallt ute kanske effekten på LLVP inte längre räcker och då behövs några el-radiatorer till i huset.
Den kommer känna av att luften redan har nått rätt temp eller behöver bara stötta upp en viss del istället? Men jag kanske tänker fel?
När vi eldar kaminen märker jag att luftvärmen jobbar mindre i och med luften redan är till viss del värmd, iallafall det som återcirkuleras.
När du eldar i kaminen så blir det varmt i det rummet och rummen intill om dörrarna är öppna. Sitter luftvärmeaggregatets termostat i rummet med kaminen så drar luftvärmeaggregatet ner på värmen. Men då blir det istället kallt i rum som ligger längre bort i huset och rum med stängda dörrar såsom badrum, toaletter och kanske sovrum längre bort. Luftvärmeaggregatet suger fortfarande bara i sig ca 21 graders luft via cirkulationskanalen i entréhallen. Du skulle behövt ha 40 grader varmt inne i entréhallen för att luftvärmeaggregatet också skulle suga i sig det och sprida till resten av huset via kanalerna.
