Är precis i begrepp att köpa tvättmaskin och torktumlare.
Är i lite tidsnöd, och hoppas att butiken kan ordna leverans snabbt om jag väljer något som de enligt webbsidan har på lager på min ort.
Bestämde mig då för en Bosch-kombination.
Men, nu undrar jag om jag inte måste bestämma om mig.
Enligt beskrivningarna jag sett så har den justerbara fötter bara fram.
Kan det verkligen vara rimligt att göra ett sådant designval?
Jag har golvbrunnen någon meter till vänster om platsen där maskinen ska stå, och även om jag inte mätt och haft mig så tänker jag mig att det är åtminstone ett litet fall åt det hållet.
Men justering bara fram kan jag ju då inte få maskinen i våg.
Vill ju verkligen inte få en maskin som börjar ge sig av längs golvet så fort centrifugeringen börjar.
Någon som har stött på detta problem? Eller är det inget problem? Tankar?
/C
/C
Tja, det var väl mest för att jag tänkte att det var en principiell fråga..MultiMan skrev:
Modellen heter WAT2849MSN, https://www.mediamarkt.se/sv/product/_bosch-wat2849msn-serie-6-tvättmaskin-1297930.html
/C
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Även den maskinen har 4 justerbara fötter enligt Bosch. Från bruksanvisningen:
"1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel. 2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpasset och justera fötterna, om det behövs. Justera höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna ska stå stadigt på underlaget. 3. Dra åt låsmuttern mot höljet. Håll fast foten och gör ingen höjdjustering. Låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna ska vara fastskruvade mot höljet!"
I den installationsanvisning jag hittade via https://media3.bosch-home.com/Documents/9000981809_F.pdf#page27 så kunde jag inte utläsa antalet justerbara fötter. Däremot under ”Leverantörens information” på MMs sida, så står detMultiMan skrev:Även den maskinen har 4 justerbara fötter enligt Bosch. Från bruksanvisningen:
- Justerbara fötter: Ja, enbart i fram
/C
Jag köpte en Boschtumlare för ett år sen och den har fyra justerbara fötter, även om det inte nämndes i specifikationen hos Elgiganten.
Så för att vara på säkra sidan kolla helst in maskinerna du funderar på i en butik, där du kan se huruvida de har två eller fyra justerbara fötter.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
På sidan jag länkade till:MultiMan skrev:
Leverantörsinformation->Teknisk specifikation->Teknisk specifikation
/C
Ja, det får nog bli så jag får göra...Keiller skrev:
/C
Nu har jag varit och kollat, och även köpt maskiner.
Det blev de Bosch jag tänkte, och frågan om justerbara fötter är väl i princip klarlagd.
I butiken tippade vi en maskin och kollade. Det såg likadant ut bak som fram, med justerbara fötter.
Det märkliga var att några låsmuttrar som nämns i bruksanvisningen, och som känns rimliga att dom finns där, kunde jag inte se till.
Möjligen var det så att det var någon specifik butiksuppställning där de inte ville ha dem?
/C
/C
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Låsmuttrar finns det och måste finnas, annars kommer fötterna gänga ur sig av vibrationerna som uppstår. Muttern kan sitta hårt fast vid själva gummifoten eller mot maskinplåten och du kanske därför inte såg de.
