Hur skall jag skruva skruvarna ytterdörren så att den blir tätare? Dörren står ut 1cm från karmen på handtagssdidan. Man ser att ljus kommer in då solen ligger på.
På gångjärnssidan är dörren i jämhöjd med karmen
Om den sticker ut 1cm vid låset så får du kontrollera plösmått och justera eller byta slutblecket men ibland förekommer det att någon kompletterat med extra lister som orsakar problemen.
Är dörrbladet skevt eller är det lika utstick längs med hela dörrbladet?
Justeringsskruvarna i bild är endast för att flytta dörrbladet i sidled i karmen.
Du kan testa att justera slutblecket lite så plösmåttet blir större vilket tvingar in dörrbladet lite men dörren ska fortfarande gå bra att dra igen.
I övrigt tycker jag du bör kontakta dörrtillverkaren då de vet vad som är normalt för dörren, den fasade kanten kanske ska ligga utanför.
