Har en gammal burk (Gävle Galvan s6-150 - bild 1) i källaren där lufttrycket förmodligen är felinställt, för pumpen slår av och till konstant när man duschar/spolar kran etc. Jag är totalt novis om detta, men är förmodligen enkelt att fixa, och jag tänker främst två alternativ är aktuella:
Alt 1: Slå av pumpen, tömma ut vattnet och därefter slå på pumpen igen. Men är det då bara att slå av strömbrytaren (bild 2) och sedan tömma vattnet, och när vattnet är ute slå på pumpen igen så reglerar trycket sig själv? Dessutom, tömmer jag ut vattnet med blå spaken på bild 3? Tänker mig snarare att det borde vara med slangen under hydroforen, men på den sitter ingen reglage.
Alt 2: skaffa kompressor på biltema eller liknande och fyll på luft i "nipplen" (bild 4). Hur mycket luft ska jag i så fall fylla på?
