2 483 läst · 8 svar
8 svar
Justera tapeter i efterhand?
Finns det något sätt att justera en tapet i efterhand? Dagen efter vi satte upp våra sovrumstapeter så har det blivit lite springor mellan de mönsterpassade tapeterna. (Mindre än 1mm) Hur kan man fixa det, eller är det riva ner och göra om? Kan man sätta nya tapetvåder över de gamla på de ställen där springorna uppstått utan att det ser konstigt ut?
Finns säkert nåt riktigt bra knep för detta, eller?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Lycka till med att justera tapeterna...det går inte...
Antingen lever man med det lilla felet som bara ni kommer att se, visserligen irriterande med ett världsligt problem i jämförelse med svälten i Afrika.
Sponsra fattiglappen Kamprad med att köpa Bokhyllan Billy o ställa framför är en annan väg
Eller så tapetserar man om.
Vad är det för färg på tapeterna? skaffa vanliga blyertspennor i olika färger och fyll i springorna, ni kommer inte se ett skit om ni inte tänker på det och står nära väggen.
ursäkta mig men ska det inte vara godtagbart tycker ni med springor på mindre än 1mm mellan tapeterna, jag har tapetserat lite och exakt kant i kant kommer jag inte men tycker iaf att det ser bättre ut med en springa på 1mm än att våden lappar över 1mm då man ser överlappningen tydligare från sidan tycker jag.
mvh daniel
mvh daniel
Använde vanliga blyertzpennor istället. blev hur bra som helst.. den grå blyfärgen dämpade den ljusa springan fullt tillräckligt. Där passningen var som sämst, satte jag faktiskt upp en ny våd ovanpå den gamla och justerade den så den gick över den mm som var fel. Resultatet blev över förväntan! Dock rekommenderas varmt att vara noggrann i början istället så slipper man denna huvudvärk.
