Jag har en ytterdörr som jag tror är sned för den är trög o stänga, man behöver trycka till efter man har stängt den. Har googlat på hur man kan justera detta och har läst att man kan justera gångjärnen/skruvarna för detta. Kan någon vägleda på hur jag ska skruva för att räta till dörren? Det är totalt 3 gångjärn på dörren.
Tack!
Tack!
Bifogar fler bilder
Springorna mellan karm och dörrblad ser ut att vara ganska jämna längs respektive sida.
Eventuellt skulle karmen vid mittengångjärnet justeras lite mot väggen å eventuellt skulle även det gångjärnet justeras lite.
Är karmen helt rak eller bågnar karmen?
Tittar på första bilden igen och då ser jag att ringen runt låscylindern tar i gummilisten. Alltså, ringen runt låscylindern har lite för stor ytterdiameter.
Karmen ser rak ut enligt mig. Du får gärna screenshotta och ringa in det du menar så jag hänger med. Kan inte så mycket om sånt 😅Demmpa skrev:Springorna mellan karm och dörrblad ser ut att vara ganska jämna längs respektive sida.
Det är en dubbeltätad dörr, dessa är lite trögare men blir lite bättre med tiden. springorna på bilden ser det bra ut. Men det kan behövas justeras lite på dörrblad och karm
Det går ev. att justera slutblecket, eller byta till ett fullt justerbart för att minska trycket en aning. Kan du ta en bild på det? Det är låsdelen som sitter i karmen.
