6 413 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Justera motorsåg
Jag har en Gammal Jonsered, Modell Äldre.
Kan inte ens beteckningen på den här och nu.
Hursomhelst.
Den startar iaf och vid nästan första försöket och går bra så länge man använder den,
Men så fort man låter den gå på tomgång så stannar den.
Vilken skruv är det jag ska justera för detta?
Finns två skruvar märkta L & H.
Om det finns någon T som jag läst om vet jag inte.
Vill ju inte skruva på fel så att den blir svårare att starta.
Det här fenomenet att den stannar på tomgång har uppkommit själv på senaste tiden.
Hur justerar jag den?
Hursomhelst.
Jo, det ska finnas en tredje skruv märkt "T".
Men innan du börjar så rengör luftfilter och bränslefilter (töm tanken och blås på förgasarsidan i bränsleslangen så du trycker ut ev. smuts som sitter i filtret), byt också tändstift då fel på dem kan ge märkliga fenomen.
Hur du justerar in förgasaren hittar du på sidan 30 i manualen här: http://www.gelwel.se/prislistan/Motorssag350.pdf
Tack för svar. Tittade till den på lunchen.
Finns en skruv märkt T2 en bit ovanför H & L
Får jsutera den efter jobbet för att se om det blir nån förändring.
Hittade dock ingen modellbetäckning men kan konstatera att den är gammal då ingen av ortens två handlare hade passande kedjor till den.
