Har en innerdörr som på sommaren tar i uppe i dörrkarmen (om det heter så?), på den sidan där låskistan sitter. Hur justerar jag ner dörren några millimeter så den inte tar i på fuktiga och varma sommardagar?
Hur mycket jag än skruvar ut dessa torx så kommer inte dörren neråt tyvärr. Kan tilläggas att dörren är i lod men övre dörrkarmen (rätt namn?) är inte vågrätt utan är lite sne som syns på bilden. Går det att justera övre karmen?E egge80 skrev:
Det hjälper inte o skruva då det inte är några justerskruvar på inomhusgångjärn, du behöver ha en gångjärnsknäckare som man knäcker gångjärnet med när dörren är stängd.C Chipspåse skrev:
Dessa finns o köpa hos välsorterade byggjandlare.
Jo, det är justerskruvar på de där inomhusgångjärnen.R Rejäl skrev:
Nej, det går inte att justera höjden på dörrbladet med gångjärnsriktare.
Det är sant men det går att knäcka det utåt i över kant då faller överkanten på bladet, så får man justera sidan så att springan blir jämn.Demmpa skrev:
För det är inte många millimeter det handlar om.
Att höja hela karmsidan med spikade foder är ett jättejobb i jämförelse!
Ja, man kan knäcka gångjärnen så att dörrbladet lutar, med risk att dörrbladet tar i sidostycket istället samt att man riskerar att dörrbladet glider upp/stänger automatiskt.R Rejäl skrev:
Hur kapade du av några mm? Slipmaskin? Hyvel? Ursäkta för min okunskap, har tyvärr tummen mitt i handen och ingen erfarenhet av bygg alls.A AndersS skrev:
Då är inte detta lämpligt för dig, för vid dåligt utförande så kommer det att flisa sig på sidorna efter att man har sågar så glöm denna idén den förutsätter händighet och helst en sänksåg med linjal…C Chipspåse skrev:
Ok, jag kapade med cirkelsåg och en brädbit som styrskena, samt vass/fintandad klinga. Ev. tejpa båda sidor där man kapar.C Chipspåse skrev:
I nödfall en "bra" sticksåg med styrbit.
Har du ingen släkting eller vän/bekant som kan hjälpa dig med kunskap.
Utifrån hur du beskriver din kunskap skulle jag inte börja att bända på gångjärnen, det kan bli värre och svårare att årgärda.
