Igår installerade jag en dörr i vår gäststuga . Det var första gång och jag var nervös men det gick ganska bra. Problemet jag ser är att gapet är bredare på dörrkarmen mot gångjärnen än på andra sidan. Jag vet inte hur eller varför det är så. Vet någon hur detta kan justeras ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Har du något egentligt problem? Skaver dörren mot den sida som är motsatt mot gångjärnen?
Är glipan jämntjock överallt runt?
Exempel på saker man kan göra är att dra åt karmskruvarna lite hårdare på handtagsidan av dörren. Detta kan skapa spänningar i ovan och underkant av karmen istället. Allt beror lite på hur bra du fått allt i lod och våg.
Ett annat sätt är att fräsa ur uttagen för gångjärnen lite djupare i karmen. Då kommer dörren per automatik mer åt vänster i dina bilder. Men det är lite mer jobb och du behöver en fräs.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det finns ju gångjärnsknäckare/riktare man säkert kan använda men vet inte om det brukar behövas på helt nya dörrar så ska inte spekulera. Har i alla fall justerat både inner och ytterdörrar med en sådan.
https://gds.se/fonster-och-dorrar/dorrar/snickeri-reparation-rata-upp-dorren
Enligt den här ska man kunna sidojustera gångjärnet som sitter i karmen för att justera så springan blir lika bred runt om. Ditt gångjärn ser nästan likadant ut.
https://www.mindorr.se/filer/mont-ytter.pdf
Hej igen och tack för alla svar
Jag vet att det låter dumt men som sagt är det första gången!
Jag följde instruktionerna för dörren och borrade 14mm hålet så att 14mm diameter kom precis under ytan. Jag undersökte andra monteringsinstruktioner och såg att 14mm hålet går hela väg igenom karmen
Är detta korrekt och det är det som orsakar problemet?
