Vi satte in en Diplomat ytterdörr(högerhängd) förra året där monteringen kontrollerades av Diplomats experter(reklamationsärende). Nu när det blivit rejält varmt och solen står på under förmiddagen så märker vi dock att dörren går lite trögare att stänga. det verkar dock inte som dörrbladet i sig går emot karmen så troligen är det gummi delarna som får mindre utrymme.
När jag ställer mig och titar på stängd dörr från utsidan så är det tydligt att dörren hänger en aning, d.v.s utrymmet mellan dörr och karm är något större uppe till höger än nere till höger. Detta stämmer även med övriga marginaler på dörren.
Jag kan tänka mig att en ny dörr kan sätta sig lite efter ett tag, d.v.s börja hänga lite. Frågan är dock hur vi justerar detta? Vi vill gärna inte på och skruva på karmen igen eftersom den är perfekt enligt "experterna".
Så är det möjligt att justera gångjärnen? Kan det räcka att skruva lite eller måste man använda gångjärnsriktare?
Det finns 3 gångjärn, såhär ser ett av dem ut :
Du kan justera i höjdled samt även lite i sidled på de gångjärnen.
Höjdjusteringen sitter under det gängade locket överst på gångjärnen.
Sidojusteringen är ofta i botten men ibland hjälper det att öka springan vid det undre gångjärnet för att dörrbladet ska sitta rakt i karmen.
För att justera i gångjärnet i sidled så måste gångjärnshalvans infästningsskruv lossas i karmen innan du kan justera med justerskruvarna så den kan röra sig fritt under justeringen, dra åt skruvarna efter justering.
Det vanligaste är att dörrblad tar emot tröskeln eller i högst upp i framkant.
Just nu tar inte dörren i så att den skavas men det är sant att den hänger en aning på det vis du beskriver. D.v.s den är på väg att kunna ta i tröskeln samt högst upp i framkanten.1 123abc skrev:Du kan justera i höjdled samt även lite i sidled på de gångjärnen.
Så vad hade du provat att göra?
Har nu pratat med Diplomat, de säger att guiden jag fått av återförsäljaren stämmer, det finns bara 1 vis att justera detta på och det är genom att skriva in de 2 övre karmskruvarna. D.v.s man måste ner med de målade listerna som är spikade på plats men framförallt vet jag sen monteringen att det inte finns så värst mycket utrymme att skruva in just där. Kanske kan man skruva ut den en aning på de 2 nedre karmskruvarna istället?
Men oavsett, går dörren att justera på detta vis så bör det betyda att glipan över de 2 mellersta karmskruvarna blir väldigt liten medan övre och undra kommer vara större?
Här är några bilder på hur det ser ut :
Innifrån :
Vänster top ;
Vänster bot
Höger top
Höger bot
Hela dörren
Innifrån :
Vänster top ;
Vänster bot
Höger top
Höger bot
Hela dörren
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag har ganska nyligen varit med om mycket liknande, knäcka gångjärnet kan du glömma!
Gångjärnet i botten bör du kunna lossa de tre stjärnskruven för att sen skruva in de två t20 skruven så att dörren där kommer något längre ifrån karmen , inte mycket men lite!
Övre gångjärnet skall du inte göra något med! (Kommer sluta med att du rundar de två t20) fråga mig inte hur jag vet!
Det som sen kommer ge dig mer Space mellan karm och dörrblad i toppen är att borra ett 14 mm hål i falsen där dörrbladet går inte där de sitter idag alltså , då kommer karmen vrida sig nån mm och du får din dörr perfekt
Inget ser anmärkningsvärt ut på bilderna däremot hade jag höjd dörrbladet lite då det ser ut att ligga nära tröskeln samtidigt som det finns utrymme i ovankant men du måste även kontrollera från utsidan.
Hur går det trögt?
Rör sig gångjärnen när du stänger och det går trögt?
Hur pass trögt går det?
Hur går det trögt?
Gjorde en ny inspektion av ytterdörren, denna gången utifrån :
Jag kunde nu se vad det är som går, i det är plastpluggarna till karmskruven :
Man kan ana lite slitage på lacken på dörren och även på pluggen. Idag när det är kallt och ingen sol så märks det inte men när solen står på och det blir varm så sväller dörren.
Anledningen till att vi har flera karmskruvar än standard är för att karmen på sidoljuset var något sned från leverans så vi försökte styra upp detta med hjälp fler karmskruvar vilket delvis gick. Marginalerna var under Diplomats reklamations gräns och deras expert var på plats och konstaterade att dörrens karm satt perfekt.
Förövrigt ser gliperna ganska bra ut på utsidan.
Plockar jag bort plastpluggarna lär det inte vara ett problem men det känns inte som rätt lösning.
Vet någon vad man bör använda för olja till gångjärn på en sådan här dörr? Är det lika känsligt som låskistor?
PS. Tejpen sitter tillfället för att glipan mellan list och karm inte ska bli för stor, denna kommer fästas rejält inom en månad eller så.
Produkter som diskuteras: "plastpluggarna"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Fast varför är det så tajt nere till höger?
Det var en massa problem med att få sidoljuset på plats, i något läge tvingades vi borra extra hål i karmen mot sidoljuset för att få en jämn infästning. Diplomats experter har varit på plats(som sagts) och konstaterat att sidoljuset är defekt men att vi ändå lyckats få det på plats bra. De ansåg att monteringen var helt korrekt och riktig och ville inte på och justera mer då det faktiskt kunde göra det sämre.
På bilderna ser gliporna mindre ut än vad de faktiskt är.
Med tanke på hur mycket tid vi la på detta förra gången för att då få det perfekt så vill jag egentligen inte på det igen. Men tyvärr ser det inte ut som jag har några val, listerna får monteras av och jag får försöka skruva in de 2 övre skruvarna mer. Tyvärr tror jag dock inte det kommer gå så då blir det till att försöka skruva ut de 2 nedre istället. Antagligen kommer detta bli en hel del jobb för att få det rätt.
Att dörrar hänger efter ett tag måste vara en ganska vanligt fenomen. Att det skulle bero på att karmen har givit med sig har jag svårt att tro men det återstår att se. Förstår inte varför man inte sätter gångjärn som går att justera för detta ändamål.
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Problemet är att ska man ha mycket justermån i gångjärnen så måste ju springorna vara ganska breda. Annars går det iallafall inte att justera nånting.
Grejen med lite bättre grejer är ju oftast att det är tajta springor vilket kräver en 100% montering och ett hus som inte gärna rör på sig med tiden. Vilket många ggr är en utopi det också.......
