1 987 läst · 6 svar
6 svar
Justera gammal vipport som inte stänger ordentligt efter motormontage
Jag har installerat en garageportsöppnare på en gammal vipport från 68. Problemet jag får är att porten inte får en stängande kraft ordentligt utan de sista centimetrarna får man putta igen själv, och det blir omöjligt att täta mot en list.
Tidigare så låstes porten med handtaget och stagen som går ut på vardera sida och detta fungerade bra. Men nu med öppnaren så har jag fått koppla bort dessa, och att använda gamla handtaget tar bort meningen med öppnaren..
Hur ska jag lösa detta? Går det att justera fjädrarnas position? Andra beslag?
Motorn är en hörmann supramatic, så den har lås i skenan som håller porten låst. Dock så släpper den kraften när den stängt porten klart.1 123abc skrev:
Oavsett så att trycka mer på porten i överkant får den tyvärr inte att täta hela vägen nere.
Jag var nog otydlig. Det gamla låset är i öppet läge redan. Jag har demonterat delar av det. Kanske inte syntes så bra på bilderna.1 123abc skrev:
Du ska slacka på fjädrarna, antingen med mutter längst ner. eller flytta övre fästet för fjädern nedåt ett hål. Var försiktig med fjädrarna ha porten öppen spärra den med en skruvtving eller dylikt.
· Korpilombolo
· 3 239 inlägg
Går det verkligen att ha motordrift på den där konstruktionen? Vi har något liknande och man får trycka till rejält med foten längst ner för att sprintarna ska haka i. En motor skulle troligen slita sönder porten innan den gick i lås.
Justera temperatur på gammal vv-beredare
Vatten & Avlopp -
Ställa in/justera/posta hyvelstål på gammal planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Justera temperatur på gammal varmvattenberedare?
Vatten & Avlopp -
Justera gammal returventil på radiator
Värme allmänt -
Nytt linker över gammalt för att justera fall
