Hej, har en dörr som börjat hänga etfer ett par månader och undrar om någon vet om det går att justera denna? Jag inbillade mig att Torxskruvarna var justerskruvar och lyckades med konsstycket att förstöra den ena (som syns på bilden) med vanlig torxmejsel och handkraft.
Om det går att justera, skruvar man torxskruven mot- eller medsols för att få dörren röra sig mot karmen (om det är en justerskruv i sida vill säga)?
Om det går att justera så behöver ja gförmodligen ett nytt gångjärn, någon som vet var ma nköpa ett sådant? Har sett samma fråga på forumet men ingen har svarat var en konsument kan köpa det
Tack på förhand
Tack på förhand
Om du vill justera i sidled så lossa på karmdelens fästskruvar sedan kan du justera i sidled med torxskruvarna (ställskruv), dra åt karmdelens fästskruvar efter du justerat.
Om du vill justera i höjdled så får du lossa locket i toppen av gångjärnet och sedan kan du justera höjden med en insexnyckel, obs när du justerar i höjdled är det viktigt att justera samtliga gångjärn så tyngden fördelas jämt på gångjärnstappen för samtliga gångjärn.
