Får inte till ytterdörren så nu behöver jag hjälp.
På gångjärnssidan är dörren rak enl vattenpasset, det enda är att dörren lutar innåt (utifrån sett) i överkant.
Låssidan är också rak men lutar inlåt lika.
Dörren är satt efter ytterpanelen, så det är väl därför den lutar Innåt.
Problemet är att låset går inte igen och överkanten på dörrbladet på låssidan är 5-10mm utanför karmen.
Har släppt allt och gjort om men får inte till det
Tänker jag fel när jag tänker att det gör inget att dörren lutar inåt i överkant bara det är lika på båda sidor?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Om du lossar dörren och flyttar in den lite i fasaden och sätter gångjärnssidan i lod. Sen hänger du dörrbladet och justerar in slutbleckssidan efter dörrbladet. Sen får du sätta en smyglist mellan karmen och panelen.
Jag får prova detS sinuslinus skrev:
Regeln som jag drar adjufixen mot är lite rundad, kan det inverka på montaget? Kan det dra karmen snett?
Produkter som diskuteras: "adjufixen"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Finns mycket som kan dra karmen snett.nino skrev:
Demontera allt, bygg rent dörröppningen med plywood, reglar så att genomföringen är slät och fin där karmen ska stå.
Flytta in karmen djupare i väggen så gör du smygar som bygger bort fasaden ojämnheter.
Satt i ohyvlat virke så det var ju lite kupat.sunnis skrev:
Hålet var ca 10cm för stort från början.
En annan fråga.
Byter fönster också och även de hålen är 8-10cm för stora. Där sätter jag en 34x70 på varje sida som fönstren skruvas i.
Ska man fylla ut med mer 34x70 och dreva eller ska man ta isolering, mellan smyg och regelstomme?
I en uppvärmd byggnad behövs det drevning mellan karm och stomme.nino skrev:Satt i ohyvlat virke så det var ju lite kupat.
En annan fråga.
Nej fyll inte med reglar om du inte måste för stabiliteten, ju mer trä du har där desdå kallare blir det då trät leder kyla bättre än drevning/isolering.nino skrev:
Men hur tätar du insidan? Ångspärren på insidan ytterväggen ska täta mot regeln som du sätter karmen i, sedan ska du väl kunna sätta fönstersmygar? Bästa är om öppningen i väggen är så slät och vinkelrak som möjligt. Sen är det ju bättre ju mindre trä du har och helst inga köldbryggor. Kan du skicka en bild hur fönster/dörröppningarna ser ut?nino skrev:Satt i ohyvlat virke så det var ju lite kupat.
En annan fråga.
Huset är byggt på -50talet så ångspärr finns inte.
Så ser det ut nu
Regeln man ser kanten på är 38mm så det är ju lite att fylla upp, kanske 70-80mm
Så jag tänkte om jag skulle peta i en 45 regel för att fylla ut så man kan använda drev hela vägen eller låta det vara och skära i vanlig isolering. Är ca 27 cm smyg, när jag tilläggsisolerar insidan, så insidan på väggen ska byggas på met 45x45 regel osb och gips
Så ser det ut nu
Är det bättre än vanlig isolering? Kan ju sätta en 45 sen på med lite plywood för att få lagom avstånd. Man behöver ju inte sätta 45 regeln mot 38an utan lämna lite utrymme och trycka i isolering så bryter man väl köldbryggan lite iaf?S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Du skev 27 cm smyg så då har du plats för massor isolering innan 45:an tänkte jag.nino skrev:
