1 978 läst · 6 svar
6 svar
Justera betongplatta/golv
Jag har betongplatta i garaget och golvet sluttar jämt från framkant till bakkant och jag har en golvbrunn på mitten. Jag tänkte gjuta upp bakredelen och sedan göra så det sluttar jämt mot brunnen från alla väggar. Golvet är nu målat med någon grönaktig färg.
Där jag ska gjuta på, måste jag ta bort färgen? Någon sa att man skulle lägga plast mellan gamla betongen och den nya, stämmer det?
Något med diamantklossar. Pappersslipparna geggar bara igen på färg.
Tror det var 85Kg varianten jag hadde när jag slippade bort en misslyckad flytspackling.
Glöm inte att hyra en utsåg/damsugare samtidigt. Det dammar millt sagt rejält om de där maskinerna
Någon som kan svara på om man skall göra något speciellt för att gjuta på gammal betong eller fäster nya betongen bra på den gamla? Hörde någon som sa att man skulle lägga plast emellan men det låter konstigt?
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Värmegolv i betongplatta iskallt
Värme allmänt -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
