Jag undrar om nån kan hjälpa mig med hur jag justerar denna altandörren i höjdled.
Vet att nån har frågat detta förut, men undrar om det är samma teknik på mina gångjärn.
https://www.byggahus.se/forum/threads/justera-altandoerr-i-hoejdled.282854/
Tack till alla svar!
Gångjärnen behöver inga slitringar som någon satt på gångjärnet för att höja gångjärnen då de är justerbara i höjd.
Gångjärnen är ASSA 3217 som säljs till fönstertillverkare som SP-fönster, Trarydfönster, Mockfjärds.
https://www.trarydfonster.se/wp-content/uploads/2020/02/monteringsanvisning_traryd_2020.pdf
https://spfonster.se/hjalp-rad/skotselrad/
1 123abc skrev:
Hej, jag vet att man kan justera dörren upp och ner genom att skruva justerskruv enligt bild 1 som ni skriver, men vad blir det för skillnad om man lossnar de 3 skruvarna o skruvar på den lilla torx t-10 som bild 3 visar? Har problem med att springan mellan dörr o dörrkarm sticker iväg på vänstersidan i överkant, de bif bild, kör med karmhylsa och adjufix tacksam för hjälpG gbgustaf skrev:
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Med tekniken i bild 1 höjer du hela dörren upp och ned medans bild tre innebär att du i princip kan justera vinkeln på dörren om den lutar upp eller ner vilket borde fixa att din springa "sticker iväg"P Petit87 skrev:Hej, jag vet att man kan justera dörren upp och ner genom att skruva justerskruv enligt bild 1 som ni skriver, men vad blir det för skillnad om man lossnar de 3 skruvarna o skruvar på den lilla torx t-10 som bild 3 visar? Har problem med att springan mellan dörr o dörrkarm sticker iväg på vänstersidan i överkant, de bif bild, kör med karmhylsa och adjufix tacksam för hjälp
