Hur justerar jag min altandörr i höjdled? Det finns tre gångjärn av typen på bilden. Varje gångjärn har en skruv under (syns på bilden) och en skruv ovan. Jag _tror_ att tanken är att man skall skruva på dessa för att justera dörren i höjdled - men hur skall jag då skruva? Skall jag skruva på alla, på alla underskruvar eller på alla ovanskruvar. Och isf åt vilket håll (medsols/motsols). Eller behöver jag lägga in brickor? Jag vill bara höja dörren 1 mm.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Du justerar höjden genom att skruva på insexskruven.
Skruven upptill lossar du. (Moturs)
Skruven undertill spänner du. (Medurs)
Du måste justera alla så att inte all vikt ligger på ett gångjärn.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
