Såg en video på youtube där en kille gjorde en minecraft fackla.
Eftersom både mina barn gillar minecraft så tänkte jag att det hade varit en bra julklapp.
Nu gjorde inte jag exakt som i video utan satte in en led ,en brytare och batteri.
Här inspirations videon http://youtu.be/WLLX3ySLHVM
Här är mitt resultat
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Gediget! Såna där har min son, fast i plast.
Jäkligt coolt!. Inte funderat på att maskera och bara spraya lite gult på glaset? Då kvalar detta in som bästa replikarna ever! Iaf mest gedigna.. =)
Prövade att limma fast små plastfilms kvadrater men det blev inte bra så det skrota jag.
Vilka träslag har du använt ?
Det mörka är är bränd Ask ( som luktar underbart) , den mellan mörka är Ek och den ljusa är Bok.
Från början skulle kvadraterna vara 25x25x8 mm men när jag klöv till bitarna så var klingan lite sned så jag fick gör dom 23x23x8mm i stället.
Kvadraterna limmades fast på en 6 mm plywood som var 46x250 mm.Dom limmades med Biltemas Superlim ( http://www.biltema.se/sv/bygg/kemikalier/lim/superlim-2000024289/ )
Därefter gerades hörnen och sen limmades 4 sidor med vanligt trälim.
Till glaset så använde jag 2 lager 4 mm Akrylglas som limmades ihop och sedan slipades glaset.
Belysningen är gjord med 1 led,batteri och strömbrytare från kjell.co .Tyvärr så var strömbrytarna sönder så jag fick byta dom. Jag hade redan borrat hålet för strömbrytarn och den nya strömbrytarn var så klart 5 mm mindre så det blev en liten special lösning.
Jag använde mattklarlack till behandlingen av träet
Produkter som diskuteras: "Superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Tack för kanon beskrivning ! Bra jobbat!
Bumpar en gammal tråd. De här var ju skitcoola! Har 2 grabbar som älskar minecraft. De skulle bli överlyckliga
Vart hittar man 8 mm trä i olika material och inte för stora bitar? Planhyvlat verkar begränsas till ek och furu när jag söker. Nåt svart eller mörkbrunt vill man ju ha också. Tror det är knepigt att genomfärga själv..? Vill kunna slipa efter limningen så genomgående trä/helt infärgat krävs.
Verktygstokig
· Halland
· 7 388 inlägg
Ek kan du röka med ammoniak för att det ska bli mörkare. Googla DIY fume oak så ser du hur det blir och hur man gör.
