Jag har en billig men bra vet jag inte motorsåg från jula. Den går bluddrigt. När jag tar bort tändstiftet så är det blött. Man kan ställa in bränsleblandningen på hög och låg. Men "skruvarna" som man gör det med är omöjliga att vrida. Ser ut som specialnyckel. Någon som vet hur man ställer in dessa ??
![JPEG_20160301_110134_298341506.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151848-21e5bffc4802581e743e8934e603ef17.jpg)
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Skruvarna ser ut så här http://www.asos1.com/smallengine02/IMG_0941b.jpg
Det finns special nycklar att köpa men om jula har det vet jag inte.
Prova trä på en bit slang och s om du kan vrida dom då eller fila helt enkelt spår i dom så det går med e vanlig skruvmejsel sen.
Att det inte är vanliga skruvar beror på att folk pillar på dem utan att veta vad de gör och sen när sågen skär så blir det ett jäkla liv när det inte täcks av garantin.gnsmk skrev:
Husqvarna har specialskruv på konsumentsågar och vanlig skruv med utslagsbegränsare på proffssågar.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Jag har hört det ska vara något eu direktiv för att vanligt folk inte ska kunna skruva och göra fel så det inte överensstämmer med avgas tjo hej något.
Finns ingen vettig anledning för tillverkaren att försvåra det för skär motorn går det aldrig på garantin ändå.
Tänk på att när du justerar sågen att den ska bluddra och gå lite o jämt på fullvarv obelastad.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Den ska bluddra lite på full varv utan belastning men när man sågar ska den inte bluddra utan ska ligga precis på gränsen till att göra det.
Den ena skruven ställer in bränslemängden på tomgång om jag inte minns helt fel.
Det får kanske för mycket bränsle på tomgång så den sotar stiften så den går illa sen på fullvarv.
Det är helt klart bara en justering av förgasaren som behövs.
Något som man ska tänka på är vilken bensin man kör med påverkar med.
Justerade nyligen en röjsåg som gick riktigt sopigt med alkylat bensin men bra med vanlig bensin.
Den fick för lite bensin när man körde alkylat bensin.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Jag köpte en märkessåg från Klantmännen, och sågen gick stabilt på tomgång men tog inte gas och kom aldrig upp till fullvarv på tomgång. Klantmännen skruvade på garanti och påstod att de skulle byta kolv och cylinder, det hade varit bränt. De gjorde det, ingen ändring.
Vad de gjorde näste gång vet jag inte men jag var med en gång när de bara skruvade på inställningarna utan framgång.
Det krävs tydligen någon som vet vad han (inte hen) gör, men Klantmännen gjorde inte det.
Inställningar för Thermia iTec Eco 8
Värmepumpar -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Julas 3-delade byggställning
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lyfco 1800e-1 stannar och tappar tidsinställning.
Robotgräsklippare -
Fininställning för start av motorsåg
