Jag har köpt en billig luft-luft värmepump på jula som jag tänkte sätta upp i vårt inglassade uterum. Jag vill göra klart så mycket som möjligt innan jag tar hit kylteknikern för inkoppling men fick ett problem direkt. Innerdelen har en borttagbar plastsektion på båda kortsidorna för att dra ut rör och kondensslang. Men koppar rören/slangen är redan böjd 90 grader åt ena hållet och jag behöver få ut rören åt den andra sidan. Hur gör jag för att böjja om dessa rör 180 grader utan att ha sönder något ?
· Stockholms län
· 490 inlägg
Skulle spontant säga att det är en dålig idé, kan du göra en böj nån annanstans istället även om det blir lite fulare? Skulle tro att ett redan böjt rör som böjs tillbaks är att be om läckage.
Om du eller någon du känner hade erfarenhet av att värma och forma rör så funkar din första ide antagligen mycket bättre - men om det är Julas snabbkopplingspump så vete sjutton om inte vacuumet försvinner...?
Installerade 2st såna där tidigare iår.
Bara märka ut hålet och köra med dosfräsen, sen är det bara att vika ut rören och sticka in i hålet så dom kommer ut på utsidan.
Det står utförligt i manualen hur du ska göra.
