6 299 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Jula Latexfog vs Målarfog
Jag höll på att renovera några fönster till ett uterum. På ställen där kittet spruckit och ramlat bort har jag använt Julas Målarfog (19kr för en 300ml tub). Det verkar har fungerat med fint resultat hittils
Nu till mitt problem. Jag hade köpt mer målarfog och kört på nästa fönster, men nu när jag tittar på tuben blev det latexfog istället. Båda tuberna är identiska i färg och kostar samma så jag reagerade inte förrän nu.
Frågan är om det nu finns några risker med latexfogen. I princip den enda skillnaden i produktbeskrivningen är att på målarfogen står det att den kan användas utomhus under goda torkförhållanden. Båda är baserade på akrylemulsion och bildar en "Segt plastiskt, elastiskt gummi genom avdustning av vatten", citat från båda tuberna.
http://www.jula.se/latexfog-300ml-502159
http://www.jula.se/malarfog-300ml-502158
Moderator
· 52 011 inlägg
Jag har undrat samma sak.
Men jag tvivlar på att någon av de där produkterna är speciellt lämplig som ersättning för fönsterkitt. Det finns kitt på samma sorts tub som du har till fogen, det är inte svårare att få det snyggt med kitt, snarare enklare. Enda nackdelen är att det måste torka lite längre innan du kan måla över det.
BILTEMA VS JULA (gräsklippare och bordsåg, specifikt)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Julas föravskiljare
Fjärrströmbrytare Nexa vs Julas anslut
El -
Julas 230V 1-stegsslunga på kampanj VS Stiga, erfarenheter av dessa?
Trädgårdsmaskiner -
VVS från Biltema eller Jula eller?
Vatten & Avlopp
