Är det nån som sprungit iväg och köpt kompressorn som Jula annonserar om?
Man får vad man betalar för, men duger den verkligen till renblåsning, målning, spikning som utlovas (tänker mest på spikning)?
Onekligen ett bra pris...
http://www.jula.se/kompressor-24-l-200-l-min-134625
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Avgiven luftmängd 135l/min funkar för enklare grejer som att pumpa däck och blåsa rent men inte mycket mer. För lite mer krävande jobb (mutterdragare med lite tryck, sliprondell, blästring osv) bör du ha minst 300-350l/minut men helst kring 500l/min eller mer.
Ps Spikning har jag ingen erfarenhet av så det kanske funkar enligt tidigare inlägg Ds.
Samma kompressor säljs under massvis med olika namn. Som tidigare sagts så ger den för lite luft för verktyg som används kontinuerligt, tex slipmaskiner o. dylikt. Men eftersom dom bara används till momentana förbrukare så tycks dom hålla i evighet. Helt OK för spikpistoler, renblåsning, däckpumpning m.m.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ytterligare info: Det finns även en liknande modell fast oljefri, den är remdriven och remmen håller inte många timmar. Min gick sönder och pga av borttappat kvitto så beställde jag en ny rem på en komponentfirma och de var mycket skeptiska till så mycket effekt på så klen rem. (inom parentes så köpte jag en ny kompressor, motsvarande Julas ovan, eftersom att remmen var svår att byta - delarna var pressade ihop. Hittade sedan kvittot, fick den lagad på Bauhaus, sålde den sedan till en kollega för 200
Håller med om att haralds ser mycket prisvärd ut annars.
