Halloj
Här kommer en ny amatör fråga från mig hehe
Jag har satt upp en lampa och ska sätta upp en till, den första den är dubbel isolerad så den behöver inte en jordad propp men vi hade enbart jordade hemma och det var ett väldans liv om att den skulle upp. Min fråga då, är det säkert att dra kabeln från lampan med jordningen som sticker ut om den är inne i listen? eller bör jag klippa jordningen så den inte touchar något i listen?
Så här ser den ju ut nu då med den gröna jordnings prylen som sticker ut. Har list som går från lamp koppen till uttaget ser ju lite trevligare ut när den är i listen liksom.
Köp lösa DCL-proppar, finns ojordade, tex
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-dcl-2-pol
Om kort sladdstump räcker, tex
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL-med-sladd,-ojordad/p/Pr368163000
Tänkte faktiskt kila förbi Clas Ohlson imorgon och köpa men var sånt jäkla liv på att lamporna måste upp idag blabla.
Nu vet jag inte om den andra också är dubbel isolerad men om den inte är det skulle det vara safe att ha jordningen inne i listen?
Om inte lampan är dubbelisolerad så ska den jordas.
Det finns lösa jordade DCL-kontakter samt med några meter kabel.
Så ingen skarv av lampsladd löst i kabelkanalen, skarven behöver vara dragavlastad, dragavlastningen ska ske på kabelns ytterhölje.
Sen ska det vara två isolationskikt hela tiden, höljet på kabeln ska vara inne i skarvboxen, samt ytterhöljet ska vara dragavlastat.
