Hej, håller på att renovera kök/vardagsrum. Nu till min fråga, är det medvetet av fläkttillverkaren att inte koppla in inkommande jord som om den varit inkopplad hade jordat chassit, se bilderna. Jag tänker om det får jordfelsbrytaren att lösa ut pga av fukten som går igenom fläkten vid användning. Den är ju inte helt enkel att nå, själva chassit alltså. Vad tror ni?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Är du säker på att fläkten såg ut så när den var ny? Du ska leta upp märkskylten på denna fläkt för att se ifall den är avsedd att skyddsjordas. Märkningen på sockerbiten antyder ju det. Och sladden har förmodilgen en skyddsjordad stickpropp eller?
Det är mer troligt att någon har kopplat ur skyddsjorden, kanske pga att den läcker. Den ska då i så fall repareras eller kasseras.
Hej, fläkten köptes ny för 15 år sedan. Det är en Baumatic och när vi ändå gör ett stort renoveringsobjekt så vill jag göra det ordentligt. Därför tog jag ner fläkten och demonterade ner den i molekyler och fann då att jorden inte var inkopplad, och ja, det är en jordad stickpropp. Skruven i ”sockerbiten” där jordtråden borde sitta är skruvad i botten så tråden har aldrig suttit på den plats det var tänkt. Hade problem i mitt förra hus där jordfelsbrytaren slog ifrån hela tiden på grund av tryckströmbrytaren till hydropresstanken läckte oerhört lite vatten varje gång den slog ifrån ( kopplade förbi tryckströmbrytaren från jordfelsbrytaren) tänkte då kanske att redan från fabriken såg till att inte koppla in jorden då det skulle åsamka samma typ av problem. Skulle bara kolla ifall någon annan har varit med om något liknande. Besvärligt ifall jag kopplar in den och sätter upp den och det första som händer är att jordfelsbrytaren slår ifrånBo.Siltberg skrev:Är du säker på att fläkten såg ut så när den var ny? Du ska leta upp märkskylten på denna fläkt för att se ifall den är avsedd att skyddsjordas. Märkningen på sockerbiten antyder ju det. Och sladden har förmodilgen en skyddsjordad stickpropp eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Någon annan har säkert varit med om detta men det spelar ingen roll. Det är fel. Skyddsjordsledaren borde ha varit ansluten i sockerbiten. Man kopplar aldrig bort skyddsjordsledaren ifall fläkten börjar läcka ström till jord, det är farligt!
Säkert bara kineserna som inte fick nått ris den dagenD Donkan skrev:Hej, fläkten köptes ny för 15 år sedan. Det är en Baumatic och när vi ändå gör ett stort renoveringsobjekt så vill jag göra det ordentligt. Därför tog jag ner fläkten och demonterade ner den i molekyler och fann då att jorden inte var inkopplad, och ja, det är en jordad stickpropp. Skruven i ”sockerbiten” där jordtråden borde sitta är skruvad i botten så tråden har aldrig suttit på den plats det var tänkt. Hade problem i mitt förra hus där jordfelsbrytaren slog ifrån hela tiden på grund av tryckströmbrytaren till hydropresstanken läckte oerhört lite vatten varje gång den slog ifrån ( kopplade förbi tryckströmbrytaren från jordfelsbrytaren) tänkte då kanske att redan från fabriken såg till att inte koppla in jorden då det skulle åsamka samma typ av problem. Skulle bara kolla ifall någon annan har varit med om något liknande. Besvärligt ifall jag kopplar in den och sätter upp den och det första som händer är att jordfelsbrytaren slår ifrån
