4 864 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Jordlukt - torpargrund
Har ett gammalt hus från 1934 där man ibland kan känna en viss lukt från torpargrunden. Vi har tre ventiler i grunden.
Har prövat att sätta in en vanlig badrumsfläkt i en av ventilerna och då försvinner i princip all lukt. Inte så ekonomiskt kanske. Det blir väl en sorts undertyck i grunden med denna. Måste jag även täppa till övriga ventiler? (Finns det soldrivna ventiler)
Trossbotten är kärnfrisk och det luktar som nytt trä och inte spår efter sporer någonstans, men antar att det 70-åriga jordlagret osar upp genom trossbotten och särskilt på vintern då vi eldar med braskamin som suger luft från inneluften.
Vad ska man göra för att bli av med jordlukt enklast? Byta all jord mot grus och lägga på plast eller öppna upp fler ventiler, eller köra fläkt dygnet runt?
Mvh
L
Mvh
L
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Kör på fläkten. En vanlig badrumsfläkt från PAX (de heter nog nåt annat idag) drar ca 4W, vilket är ingenting. Hade jag kört på
jag skulle börja med att lägga plast i grunden, den gör nytta och kanske stoppar lukten. Bli inte överraskad om det samlas vattendroppar på undersidan av plasten - det är normalt och så brukar det se ut.
Om det inte räcker med plast kan man fortsätta med utgrävningar och fläkt ...
gaia
gaia
Kan kryp-/torpargrund bli bättre än betongplatta om förutsättningar finns och skapas?
Grund & Markarbeten -
Torpargrund full med sten - hur skydda mot markfukt bäst.
Igenfylld torpargrund -inspektion och åtgärd
Avstånd mellan mark och trossbotten - Torpargrund
Torpargrund - berg lutar mot huset på 2 sidor
Grund & Markarbeten
