9 306 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
Jordkällarklimat, val av förrådsdörr?
Håller på att bygga en jordkällare där det står en hydrofor.
Vad håller en jordkällare naturligt för temperatur? Jorden bör ju isolera en del?
Nu funderar jag på om det räcker med en 50mm isolerad 10gr förrådsdörr i Skåne för att inte temperaturen skall falla under 0 grader invändigt? Här är ju sällan mer än 10 gr kallt.
Jag vill ju inte att hydroforen skall frysa? Kan ju koppla in ett litet element.
Kanske skall man satsa på en varmförrådsdörr 18 gr fast jag vet inte om det är värt pengarna?
Fick detta svar från Sweedoor som stämmer bra med svaret ovan:
När det gäller själva dörren är definitionen kallförråd alt. varmförråd en
hänvisning till vilka klimatskillnader mellan utsida och insida som dörren
klarar utan att den skall bli skev.
En kallförrådsdörr skall användas till utrymmen som inte är uppvärmda, eller
åtminstone inte högre än 10 grader inomhus.
En varmförrådsdörr har en konstruktion som tåler större skillnad mellan ute och
innetemp och kan därför användas till utrymmen uppvärmda till max 18 grader.
Nu är det ju klart så att en varmförrådsdörr dessutom isolerar bättre, men hur
varmt utrymmet håller sig beror ju på andra faktorer också.
Jag skulle kunna tänka mig att det skulle räcka med en kallförrådsdörr, men du
måste under alla förhållanden se till att ha någon typ av frostvakt i utrymmet.
Det finns värmeelement i handeln som är gjorda för just detta, att se till att
utrymmet håller sig över fryspunkten.
Ett annat problem som dörrvalet inte löser är fukten. För att minska risken för
att dörren far illa av fukten måste du vara mycket noga med att ytbehandla
dörren noggrannt runt om, men några garantier för att dörren klarar fukten kan
vi inte lämna eftersom insidan på dörren inte är gjord för att stå emot fukt.
Ventilation av utrymmet är ju också ett måste.
En urgammal lösning på problemet är att snickra två bräddörrar med hyfsat kraftiga bräder och ha dem efter varandra som en "luftsluss". Eftersom en jordkällare har en tjock vägg är det en rimlig lösning. Jag antar att det historiska materialet var tyrfuru. Skadade tallar producerar massor med kåda för att impregnera sig mot svampangrepp. Förr högg man skador i växande tallar för att få impregnerat virke och råvara till trätjära. Nu antar jag att man enklast använder tryckimpregnerat. Räcker inte en traditionell lösning kan man kompletera den ena dörren med en cellplastskiva på insidan.
Hur har det gått då?
Jo dörren sitter där och jordkällaren håller naturligt 3-4 plusgrader.
Kondens inne i jordkällaren är ett problem.
Det bildas små droppar i taket och jag har därför prövat att ta upp ett par rejäla ventiler utan resultat.
Jag köpte den billigare dörren på Skånska byggvaror och målade den noga. Jag måste säga att den får vad den tål denna höst och klarar det verkligt bra!
Det känns så här långt som ett rätt dörrval.
Värre är det med kondensen och jag får nog satsa på en liten fläkt som kan vispa runt luften lite.
Ha det bäst
Ztigge
Ha det bäst
Ztigge
Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut
Artikelkommentarer -
Utomhus vattenutkastare sitter väldigt lågt.
Vatten & Avlopp -
Val av köksfläkt
Kök -
Val av golv i förråd?
Val av färg på husgrund, hus i äggskalsvitt S-0502-y
Färg, Måla & Tapetsera
