Väggen kring dörrkarmen till vår jordkällare har börjat rasa lite. Dörrlisten har spruckit och sten har börjat lossna.
Det ligger en stuga ovanför källaren. Jag kan inte tillräckligt mycket om konstruktionen och har svårt att bedöma. Ska vi vara oroliga för att raset påverkar stugans stabilitet?
Och är väggen något man vågar försöka laga själv? Tänkte träepoxi på den spruckna karmen och att lägga tillbaka stenarna med kalkputs.
Vad tror ni?
Stort tack för ev tips och råd!
Vänliga hälsningar,
Erica
Vad tror ni?
Vänliga hälsningar,
Erica
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Hela muren bör nog åtgärdas helt och hållet.......Det lär nog inte falla omkull så men de runda stockarna som tittar fram ovanför dörren måste ju vara nå slags bärlinor för stugan. Det är nog där mesta vikten kommer ifrån och som trycker neråt och har gjort att muren rört sig.
Man skulle ju behöva riva bort helt och få riktiga hörnstöd och även för de där stockarna.
Tack för svar! Ja hörnstöd låter klokt...
Vad gäller rasorsak så har källaren också blivit översvämmat flera gånger. Tänkte att det kunde vara vattnet som fått balken att spricka och därmed raset. Hur mycket spelar träbalkarna i dörrkarmen roll för strukturen och stabiliteten?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Från början tror jag inte karmen spelade nån större roll men nu ser det ut som det rent av bidrar till att det står kvar allting...........
Håller med riv ned och börja om så det blir stabilt var dock noga med stämmpa uppS Stefan1972 skrev:
när ni river så det inte rasar hela stugan trycker ju på gör en ny jätte stark karm av tjocka stockar som även den ger stöd för kommande rörelser
Det beror nog på hur vana ni är med sådana arbeten ex stämp kan MSN hyr
Stämp kan man hyra men det gäller att ställa dem på rätt ställe så att de bär upp vikten och inte är i vägen när ni river o bygger uppJ Jesper mångsysslare skrev:
det finns en del filmer på Youtube där de renoverar ett hörn på jordkällare och även en entreprenörer som gör detta med en liten grävmaskin kolla med honom
Såg att det i bland står vatten i källaren
börja då med att dränera ni ser ju ut att ha fall bakåt mot tallen så att ni får ett bra underlag gräv ned ett dränering rör ut under dörren och gull med singel
Bra poäng. Nu är det torrt och det finns ett rör som ska leda vattnet bort men det funkar så där. Den ligger intill dörren i diket, går inte in. Men det är en tanke att gräva ned så den tömmer inifrån. Och lägga grus var? Hela golvet i källaren eller bara runt röret/under karmen?J Jesper mångsysslare skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
nja ska du göra det där ordentligt så gäller det att frilägga alltihop. Det handlar nog om att stämpa upp hela huset med en balk på lämpligt ställe så du kan ta bort allt på den aktuella sidan. Sen fixa ny vägg inkl bärande punkter för huset.
Ja stämpen bör nog stå inne vid den inre dörren och hålla upp järnbalkar eller plank på högkant så att det blir fritt i den yttre delenS Stefan1972 skrev:
Även i huset hörn kanske det behöver hållas uppe på något vis
Gräv ur hela källaren och fyll med singel
Man kan ju mura nya väggar med lecablockJ Jesper mångsysslare skrev:
som man sedan gömmer bakom vanliga stenar om de gamla stenarna är svåra att placera
Stämpen måste ju stå så att de bär upp huset vikt man får ju bara en chans domkraft och massor med pallnings virke är bra vid sådana här jobb som extra stöd
Luftspalt parallelltak - hur hänger den ihop med luftspalt i vägg?
Tak & Vind -
Spackla vägg-tak-anslutning med delvis försänkning
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur sätta ihop mur-vägg-tak till hemmabyggt växthus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Oisolerade innerväggar - ljudisolera?
Isolering -
Tegelvägg - kalkutfällning ?
