Håller på att montera taklampor, dessa ska sitta med jord. I takuttaget sitter blå/brun ledning samt jord. Jorden sitter i några uttag som på bild, flera kablar i en plastklämma utan att det finns någon lös. Det går lätt att dra ut en kabel ur klämman som sedan skulle kunna användas till lampan, men är det ok att göra så?
Ett hål per ledare stämmer, de sitter ordentligt fast men går att ta loss. Det är alltså ok att ta loss en kabel för att koppla lampan?E etompau skrev:
Nej så får du inte göra, för den tråden är vidarekopplat till annan utrustning och då bryter du jordningen där om du gör så.
Det du måste göra är skaffa en ny bit tråd som är gulgrön och koppla ihop med befintliga trådar och sen koppla den till lampan.
Tack för svaret
då gör vi som på den blåa!
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Men stopp och belägg, skyddsjorden har inte tidigare använts, är övriga uttag i rummet skyddsjordade.
Man får inte ha skyddsjordat i taket om vägguttagen saknar skyddsjord.
Protte
Protte
Bra obesrvation! Sämmer att det ej varit jord i huset tidigare, dock hade jag nyligen elektriker här som jordade samtliga utag i samband med att vi bytta brytare etc. Nu måste således jorden användasprototypen skrev:
Du har även 2 bruna och en svart. Om den svarta kommer ensam så är det gissningsvis tändtråd och dom bruna sitter i klämma för vidarematning. Dom bruna ska du ej koppla till lampan då.Perforex skrev:
Bra obesrvation! Sämmer att det ej varit jord i huset tidigare, dock hade jag nyligen elektriker här som jordade samtliga utag i samband med att vi bytta brytare etc. Nu måste således jorden användasPå nästan alla takutag hade de dragit fram en lös jordkabel som var redo att användas men för tre st hade de glömt, därav gör jag den sista biten från klämman för dessa.
Moderator
· 51 937 inlägg
Men om en elfirma nu dragit om det här, varför har de lämnat det så här utan lamputtag?
