har en smal grusad skogsväg som går genom tomten. Vill nu dra ström till andra sidan vägen. Med tanke på att det är en vägsamfällighet kan jag inte "stoppa" trafiken. Hur gör jag? Hur djupt måste kabeln gå?
60Cm har det sagts tidigare.
Jag skulle göra som så att jag skulle sätta upp eett par skyltar och tala om att grävning kommer att ske den och den dagen och att mindre störningar kan uppstå då.
Skaffa ett lämpligt rör som är grovt nog att dra kabeln genom och hårt nog att klara vägens tryck.
På grävdagen så ta hjälp av en grävare och gräv bara ned röret fort som attan. Sen kan du dra kabeln i godan ro.
ha några rejäla plank redo att läggas ut som spångar att köra över ifall det kommer någon stressgök som inte kan vänta en kvart.
