1 443 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Jordisolering på tredje våningen
Jag bor i Gamla Stan i Stockholm, i en fastighet från 1700-talet. Nu när vi renoverar tog vi bort klick-golv och sedan plywood och kom då direkt på ett "jordgolv", som visade sig vara gamla bjälkar med jord/grus emellan.
Nu har vi lagt ett nytt bjälklag i våg, fastskruvat i det gamla, och jordisolering är kvar. Vilken slags isolering bör vi ha mellan jorden och plankgolvet som ska läggas? Vi har hört att cellulosa är bra för detta syfte, stämmer det? Bör man ha en fiberduk eller liknande?
mvh
Marcus
mvh
Marcus
I gamla stan så är det sådan isolering för det mesta , det man kan tänka sig , är att om det inte är för mycket jobb , bjälklagen kan vara tjocka , ta bort jorden och lägga mineralull i stället ,
mycket bättre som ljud och värmeisolering , annars en matta av mineralull ovanpå jorden ,
det är inomhus i golv 3 tr, upp , kan inte bli fukt eller väta , avstånd mellan bjälkarna ?
är det rent plankgolv ni tänker ha , tänk på bärigheten , så det inte sviktar , grova plank
Gamla stan?M marcussr skrev:Hej!
mvh
Marcus
Ett hus som stått i något hundratal år nu?, alltså...?
Varför ens fundera på att förändra något som funkat så bra så länge?
Vad vill du uppnå?
Välkommen till forumet förövrigt.
Tack!L Liteavvarje skrev:I gamla stan så är det sådan isolering för det mesta , det man kan tänka sig , är att om det inte är för mycket jobb , bjälklagen kan vara tjocka , ta bort jorden och lägga mineralull i stället ,
Att ta bort jord går inte, eftersom det är att betrakta som åverkan på själva fastigheten. Det är ungefär 40 mellan bjälkarna. Plankorna är 3cm tjocka.
Om vi låter jorden vara kvar, bör vi ha tilläggsisolering?
Tack för välkomnandet!Mikael_L skrev:
Problemet är att det lutade ca 2 grader, vilket medför roliga skavanker som att man inte kan ställa ned ett fullt glas på ett bord utan att det rinner över.
Men vi har inte egentligen tänkt "byta" ut jorden alls - snarare undrar jag om vi ska lägga till isolering, eller fiberduk, eller liknande.
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 656 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 656 inlägg
Ni behöver ju ingen värmeisolering så det som senare ersatte jorden i senare byggnation var väl främst torr sand som är tungt och dödar ljud och fyller ut. Men det är nog inte en bra idé med tanke på den ökade vikten även om det är förträffligt ur andra synpunkter.
Så kanske Lecakulor som väger lite och fyller ut bra trots ojämna fack. Ser inget behov av dukar och sånt.
Golv lutar på övervåningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Jordlukt på nedervåningen.
Miljö & Hälsa -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Reklamationsärende gm annat företag? Fel på vara för tredje gången
Juridik
