1 216 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Jordfelsbrytare
Vill minnas att en fyrpolig jordfelsbrytare även bryter nollan? I så fall, är den konstruerad så att nollan bryts sist och kopplas in först? Annars kan det bli otrevliga spikar på enfaslaster om nollan bryts först / sluts sist.
När jag sluter jordfelsbrytaren går min garageport upp, trefas med nolla till styrningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Ja, nollan bryts. Man kan nog med säkerhet utgå ifrån att jordfelsbrytare i alla fall inte bryter före resp sluter efter. Har inte dissekerat någon JFB och det står ingenting om det hos Hager. Man kan tänka sig att brytarna mekaniskt är utformade så att nollblecket sluts före och bryts efter.
Får du samma symptom med garageporten om du rattar huvudbrytaren? Den bryter ju inte nollan.
Bumpar en gammal tråd.
Satt och klurade på precis samma sak. Har också sett att JFB normalt bryter även neutralledaren vilket man alltid kan diskutera. Men det har väl sin orsak i att behålla femledarsystemet intakt i hela anläggningen, jämte att betrakta neutralledaren som spänningsförande del (dumt ord förresten)
Hursom: Samma fråga som för 7 år sen
Någon som dissekerat JFBs eller läst tillverkningsspecifikationer? Är ju rätt väsentligt att faserna bryts först och kopplas in sist. Är detta löst på mekaniskt sätt eller antar man bara att kopplingen sker så snabbt att skaderisken ändå är låg?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Ja, det är fullt naturligt att nollan bryts i ett system med nolla. Annars kan ju inte en JFB bryta bort ett jordfel mot nollan utan felet blir kvar med den enda skillnaden att man inte har några faser längre
Givetvis har vi dissekerat JFBer här på forumet. Här finns mätningar som visar hur nollan förhåller sig till faserna vid slutning och brytning:
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-aeldre-jfb-typ-b-hur-kopplar-n-och-lite-annat.300629/
